Version complète : [ED9] Code erreur 5!
Après avoir mis les pinces sur ma voiture vu que je n'avais pu de baterie, il est soudainement apparu le code erreur 5.
Elle tient plus le ralentit et le voyant moteur s'allumé dés que je passe les 2000tours.
Sauriez vous comment résoudre le pb?
Cela arrive quelquefois en cas de panne batterie .
Il te faut resetter l'ECU, enléve les fusibles warning / ECU pendant plus de 10 secondes. Repose et verifie si le code persiste.
voilà quand même le lien pour les codes erreur sur Rex !
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...p/6-12.pdf
merci 1337CRX
Code 5 = Capteur MAP, il est sur ton tablié relié au paps avec une durite + fiche elec.
Controle le.
[Image: p1130862.jpg]
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...8%20FR.pdf
Page 6-30 ou 139 du PDF
Je profite de ce post, j'ai le code erreur 11= réglage défectueux du mélange au ralenti, avec le voyant check engine qui reste allumé.
Les conduits d'admi et échap ont été "agrandit" aux côtes des collecteurs, possible que sa vienne de là ou y'a vraiment une couille ??
Si quelqu'un peut m'éclairer merci Wink, sinon tanpis c'est pas vraiment dérangeant, mais bon...
Merci de votre aide, j'ai controlé le capteur, et la durite qui venait jusqu'a celui ci était débranché!
