Version complète : [CONCERTO] Problème alarme et anti-démarrage
Aujourd'hui j'ai changer mon aile droite suite un un léger choc sur celle si et en démontant l'aile j'ai démonter la batterie et lors de la remise de la batterie dans la baie moteur mon moteur de démarre et plus et mon alarme se déclenche pour un rien. tout est bien brancher sauf que l'alarme se déclenche des l'ouverture d'une porte ou d'un serrure
Des suggestions pour mon problème : reset ECU ou autre
C'est une alarme Honda ? Avec télécommande ?
Sinon t'as pas un boitier avec serrure sous le capot pour enlever le code ?
alors oui c'est une alarme honda mais je n'ai pas la télécommande par contre et le boitier je sait pas a quoi il ressemble
Un truc avec une serrure dessus, dans la baie moteur.
alors j'ai chercher le boitier avec une serrure mais j'ai rien trouver, je crois je vais appeler honda si sa continue
