j'aimerai savoir si quelqu'un aurait l'amabilité de me donner les mesures exactes A, B & C de mon schéma. Comme précisé, c'est pour une jauge de crx ee8.
Merci d'avance, ça serait cool.
![[Image: jaugea.th.jpg]](http://img35.imageshack.us/img35/3980/jaugea.th.jpg)
C'est con je viens de rentrer du box, si personne te l'a fait dans la semaine, j mesurerai ca le week end prochain au plus tard
keski t'arrives ?
arf pas grand chose, j'avais pas eu la jauge quand j'avais trouvé mon bloc B16 maintenant swappé
C=274 mm
B=268 mm
A=254.4 mm
En considérant que le dessus du bouchon jaune arrive à ras du tube de jauge.
super! merci
donc j'vais devoir rajouter quelques millimètres? (soit l'épaisseur du bouchon)
En fait ton dessin ne repésente pas vraiment la bonne forme de bouchon.
Normalement il y a une partie du bouchon qui rentre dans le tube et une autre qui fait "couvercle".Ca ressemble à un T.
Les longueurs que je t'ai données comprennent la tige en ferraille et la partie du bouchon qui rentre dans le tube.
Ce sera plus simple
![[Image: jauge.th.png]](http://img143.imageshack.us/img143/9503/jauge.th.png)
ok ok!
il est joli ton dessin, mais pour les lettres, t'aurais pu t'appliquer
merci encore, c'est sympa!
bon ça c'est fait le prochain c'est qui §????
