Version complète : [ED9]. Boite concerto sur ed9 ????
salut jvoulait savoir si une boite de concerto 216gti pouvais se monter sur un crx ed9 sans que je nai aucun soucis au niveaux des cardans ou autre?
ps: jai chercher avant de demander mais ya rien sur les cardans
euh... euh... euh... très bonne question! mais j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut ecoute:
Les moteurs sont strictement les meme donc je suppose que boite aussi et donc cardans aussi lol
bon ok c'est un peu facile...
sinon a part essayer de démonter un cardan et jouer au jeu des 7 différences je vois pas... ou carrement en monter un pour voir...
sinon quel est ton problème réel? ta boite est cuite?
Faut voir aussi au niveau des supports moteur aussi il me semble
ed9 76 a écrit :salut jvoulait savoir si une boite de concerto 216gti pouvais se monter sur un crx ed9 sans que je nai aucun soucis au niveaux des cardans ou autre?
Tu peux garder tes cardans de ED, ça ira nickel.
Ce sont les modèles avec les grosses têtes sur les D16a9 (32 dents internes)
alors concernant le montage de la boite de 216gti sur ed9 ca passe mais le souci c'est le support de boite qui n'est plus du tout le meme.
il existe un topic qui montre comment modifier le support pour faire tenir la boite sans quelle bouge de trop.
un ami a moi l'avait montée sur son ed9 ph1 et ca tournait du feu de dieu et il avait pas mis le support de boite, il l'avait laissé comme ca et jamais eu de souci
donc voila si ca peut t'aider, utilise la fonction recherche et tu trouveras ton bonheur
je vien de mettre cette boite il y a aucun soucis pour les cardans.
c'est juste le support de boite qu'il faut modifier. Il n'y a rien d'insurmontable je vais mettre des photos avec explications ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Si tu peux mettre les infos et photos ici aussi ce serait royal 8)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=90
Merci à toi Wink
