Voila depuis un petit moment je cherche des information pour un éventuelle projet turbo sur mon EG9 mais dur de comprendre une discussion quand les " pro" utilise des termes et abréviations don je ne comprend pas tout, voir pas grand chose!!
Donc voila, quand on parle de :
EGT :
AFR:
LSD:
vafc:
AAC décroisés:
overlap:
Exhaust Manifold:
Map Sensor:
FMU :
msd :
...... si quelquun peux e décrire un peux tout sa!!
Merci!
inchou a écrit :EGT : Exhaust gas temperatur = temperature des gaz d'echappement
AFR: air/fuel ratio il me semble (ratio air essence)
LSD: limited sleep differential (diff à glissement limité)
vafc:
AAC décroisés: aac = abres à cames
overlap:
Exhaust Manifold: Collecteur d'echappement (intake manifold = collecteur d'admission)
Map Sensor: manofold absolute pressur sensor (capteur de pression je crois)
Voila pour ceux que je sais (ou crois savoir ^^)
note, LSD, c'est aussi lucy in the sky with diamonds
Vafc: Vtec air flow converter de chez apexi
Y'a aussi l'abréviation DTC, mais ca c'est seulement si tu foires la prépa !
ne pas oublier les TPPT , plus connues sous le nom de ed7
BloodyMurder a écrit :Y'a aussi l'abréviation DTC, mais ca c'est seulement si tu foires la prépa !
Aie aie!! Non pas le DTC msieu!!
Blag a part j ai pas trop intérêt a la foiré ma prépa!! Trop la lose quoi!!
BiSBAR a écrit :ne pas oublier les TPPT , plus connues sous le nom de ed7
TPPT?
Allé les gar jveu rire aussi!!
Ha ok!!
Mais LOL!!!!
Attend j arrive avec mon EG9 powaaaaa!!!!!!
Oh les c**,bande de traumatisateurs,soyez DOUILLET (faudrait pas qui me tombe dessus lui
) avec les "nouveaux" quand même,ça sent le vécu ça :zewall: .
OVERLAP
croisement des soupapes
OVERLAP -) Je rajouterais des soupapes admission et échappement ! c'est important ;-)
ColtiXim a écrit :OVERLAP -) Je rajouterais des soupapes admission et échappement ! c'est important ;-)
Et pourquoi parle t on de sa?
Je veux dire, ils se croise ok t'en mieux, mais en quoi sa nous géne?
c est le croisement des AAC donc la durée sur 360° ou les soupapes d echap et d admis sont ouverte et donc joue sur le balayage de la chambre de combustion.
la plus importante a savoir celle la
