29-08-2009, 11:06:48
B16 T avec super 60, WG externe ressort 340 grs au mano greddy.
Boost contoller profec B.
je charge à partir de 3000 et suis chargé à 4500 environ.
boost controller éteind : boost stable à 340 grs
boost allumé, set à 0%, gain 10%, set gain 160 grs, j'ai un pique de boost à 6500 tours (au moment du couple max du moulin) à environ 500 grs. puis on rechute à 350 grs environ.
j'ai essayé des kilometre de reglage au BC, rien à faire.
la prise info WG est directment prise sur le compresseur et la boucle au solénoïde est courte.
Quelqu'un à un conseil, une idée ?
perso je pense prendre un ressort de 200 grs et réguler au BC.
Ou bien est ce lié à l'architecture du B16 (couple à 6500 rpm). Puis je aussi modiifer ça en jouant sur la carto, style baisser l'avance à ce moment pour calmer le moteur ?
MERCI aux sachants !
