Version complète : [ej6 ils] amortisseur
salut a tous j'aimerai savoir si des combine fileter de civic eg 92-95 peuvent se monter sur ma civic ej6 96-98 ??
voila merci a tous
Oui, à condition de mettre des rondelles entre la fourche de l'amortisseur et le bras car les fourches de gen5 sont plus large que celle de gen6.
ok merci mais ce n'est pas l'inverse ??
les gen6 ne sont pas plus large plutot ??
muguiwara a écrit :ok merci mais ce n'est pas l'inverse ??
non.
j'ai des combi prévue pour eg sur mon ej8 et c'est les eg les plus large.
ok et c'est a quel niveau qu'il faut mettre les rondelles ??
faut le faire a l'avant et a l'arriere ??
muguiwara a écrit :ok et c'est a quel niveau qu'il faut mettre les rondelles ??
a l'avant rien a faire tu monte tes fourche,a l’arrière t'en met de chaque coté du bras.
ok ca marche je vous remercie
je cherche des amortisseurs si quelqu'un en, connait merci
