Bonjour à tous,
Ca fait 4 mois (peut être plus) que j'ai reçu mes bas de caisse pour ma Civic.
Pour infos, j'ai une Civic Coupé Américaine EM2. 8)
Avec ces bas de caisse, j'ai reçu toute une série de visserie complète mais sans notice (évidemment....).
Je pourrais fournir des photos si besoin est.
Ma question est de savoir si pour fixer les bas de caisse, est-ce qu'une vis à chaque extrémité suffit ?
J'ai pas trop envie qu'ils s'envolent sur l'autoroute....
Merci à vous !
EDIT : Voilà les photos !
La visserie :
1ère extrémité du BDC :
2ème extrémité du BDC :
le long du BDC on retrouve plusieurs séries de 2 petits trous :
![[Image: dsc01045f.jpg]](http://img25.imageshack.us/img25/4943/dsc01045f.jpg)
footwork a écrit :est-ce qu'une vis à chaque extrémité suffit ?
Non, les origines sont vissé au extremité + clip tout le long, regarde si tu peux recup les tiens.
1337CRX a écrit :footwork a écrit :est-ce qu'une vis à chaque extrémité suffit ?
C'est bien ce qui me semblait.
Justement, j'ai des clips mais bonjour pour les monter sans notice.
Je posterai des photos, ça aidera sûrement.
c'est pas tout a fait pareil, mais sur ma ferio (deriver d'une Ej6-8) il y a une vis en plastique a chaque extremité, le reste est clipser dans la tole.
C'est un peu galere a enlever. Si la conception est a peu pres identique, tu as donc les deux "vis" a retirer, puis ensuite tirer sur le bas de caisse (les clips sont costauds faut admettre
)voir meme s'aider avec un levier ....
C'est un peu hard a faire, mais ca se fait!
pour le montage, tu doit avoir des clips (blanc en general) a mettre sur le bas de caisse avant de le monter (sinon vla le moment de solitude
) il suffira de clipser le tout, puis de remettre les deux vis (plus facile a monter qu'a demonter
Bon courage!
+ 1
Beatbox
Bien penser à mettre les clips sur le bas de caisse en premier.
C'est vrai qu'on se sent seul sinon
DocteurH a écrit :+ 1
Beatbox
Merci à vous pour vos réponses.
Pour l'instant, j'ai du mal à vous comprendre.
J'avais trouvé quelques notices en ligne en anglais pour ma voiture mais j'avais pas vraiment les mêmes vis et clips qu'eux.
Je vous posterai des photos du matos, en espérant que vous pourrez me guider !
Ca aide un peu en effet!
tu doit avoir a priori 4 x 2 trous dans ton bas de caisse.
A mon avis tu doit demonter les anciens. (ca sera plus pratique tu dira
Ensuite tu prend les papattes metalliques que tu devra fixer a la voiture (tu aura surement quelques chose pour les fixer, sinon ca sera a toi de faire des trous!)
puis tu posera ton bas de caisse et le fixera grace au ptit trou dedans sur les papattes en metal!
tu voit ce que je veux dire ?
Beatbox a écrit :Ca aide un peu en effet!
Oui merci pour ta réponse.
Je vois en très très très gros comment ça va se dérouler.
Déjà, je n'ai pas de BDC d'origine donc un boulot en moins.
Par contre, j'ai que 4 "papattes métalliques" pour les 2 BDC, donc 2 chacun.
Je ne sais pas du tout si j'ai des emplacements prévus pour les fixer, faut que je regarde mais ça m'a l'air pas mal difficile. :roll:
bah ca je pourrait pas te dire, regarde sous ta voiture
Si y'en a pas ca sera a toi de les faire!
