23-08-2009, 12:21:22
Suite a un problème assez grave je change mon CRX ED9 et j'ai 2 possibilité
avoir un del sol ou encore un CRX je connais les CRX mais le chassis du CRX me fait peur maintenant
Le Del sol a ce que j'ai compris ( un année 1994 )
Moteur D16Z6 ( y'a aussi la variante avec un D16Y? non ?)
Frein a disque juste a l'avant ? et tambour a l'arrière ?
Au niveau des pieces il me reste des plaquettes et des etriers arrière et même des disques GRn D'ED9 sa passe sur EH6? (j'ai des durits avia aussi)
J'ai des silents bloc tout neuf energy pour ED9 sa me sert a rien sur le del sol ?
les filtres a air entre ED9 et EH6 sont les mêmes ? (j'ai un K&N)
Les lignes d'échappement je pose la question mais je suis sur que c'est pas les même.
Courroie de distribution entre D16A9 et D16Z6 sont les mêmes?
Un swap D16A9 dans un del sol sa a exister en sortie d'usine a ce que j'ai compris d'ailleurs la c'était pas un swap
Mais un EH2 avec un D16Z6 on y met un D16A9 sans probleme ? ( je parle surtout pour la commande de boite hydrolique pour le Z6 et cable pour le A9)
L'entre axe des jantes toujours 4X100 donc des jantes d'EG6 sa passe dessus normalement?
et au final acheter un D16Z6 avec presque 200 000 km ? sa donne quoi ? car un D16A9 c'est immortel.
Niveau chassis qu'elle est le mieu stock ? un del sol ( qui j'ai entendu a un chassis en papier maché) ou un ED9 ?
Voila quelques petites question^^
