Bonsoir tout le monde,
voilà petite merde qu'il m'est arrivé ce matin. J'ai pris la civic, jusque la rien de bien méchant, mais a peine arrivé à la sortie de mon lotissement je m'arrête pour laisser passer quelqu'un et quand j'ai voulu repartir ben la voiture n'a pas bougé. La pédale d'embrayage est dur et ma purge a bien été faite. Sa ne sent pas l'embrayage et hier soir j'ai fait plus de 100km et tout allait super bien. Pas de bruit bizarre dans ma boite ou autre
Vous pensez que sa viens d'où? Emetteur récepteur HS ? Le disque d'embrayage qui à lâché ?
Bonsoir,
Ta pédale reste au fond ?
T'arrives à passer les vitesses ?
Ou tout simplement la voiture n'avance plus ?
La pédale ne reste pas au fond, l'amorçage ce fait bien car elle reste dur. Les vitesses ce passe bien mais j'ai beau mettre n'importe qu'elle vitesse, à partir du moment ou je lache l'embrayage, ben la voiture n'avance pas du tout
quand tu dis que quand tu relaches l'embrayage, la voiture n'avance pas, tu peux être plus explicite?
par exemple:
tu relache, le régime moteur ne change pas?
tu peux accélérer, ça accélère dans le vide?
le régime moteur ne change pas si je lache l'embrayage, et si j'accélère, ben le moteur monte dans les tours mais sans que sa avance.
Sa peux provenir d'ou ? cardans déboité ? problème dans ma boite ? embrayage HS ?
Houuu ca ressemble également à un cardan qui a laché
J'avais eu ca avec ma vielle ec9, je m'arrête au stop, et impossible de repartir, meme symptome que toi, pas un bruit suspect meme juste avant la casse du cardan...
ok de toute façon je me suis commandé des cardans neufs hier matin, je voulais les changer pour plus de sécurité. On verra bien si c'est sa!
exact, le différentiel OEM tourne dans le vide si un cardan est déboité...
sinon, regarder si la tringlerie est bien relié de part et d'autre
peut être récepteur et/ou éméteur, ou l'embrayage...
La tringlerie j'ai regardé et non elle n'a pas bougé. Après j'ai mon embrayage à la maison qui attend son montage, mais j'attends de récupérer les cardans.
Si sa continue comme sa je vais avoir un moteur et un train avant neuf avec ses conneries
si c'est le cardan, tu peux tenter de le reboiter pour voir
Oui mais je suis pas obligé de démonter toute la partie du disque pour le remboiter (enfin si c'est du coté boite que sa a lacher)?
met une chandelle du coté ou c'est déboité et met un cric sous le triangle du même côté pour avoir le cardan le plus droit possible
une fois en dessous tu devrais pouvoir le rentrer, mais d'abord essais de le sortir un peu pour prendre de l'élan
Merci pour la technique ^^
Je vais essayé sa ce soir si je rentre pas trop tard
