Salut à tous,
En fouillant dans mon stock de pièces j'ai retrouvé 4 répartiteurs de freinage, et à chaque fois les inscriptions dessus sont différentes
donc je ne sais pas de quelles autos ils proviennent
Les inscriptions portées dessus correspondent-elles à la répartition en %
: Si ce n'est pas le cas, comment les reconnaître ?
En cherchant sur le forum, j'ai pu lire que monter un répartiteur d'ED sur EE serait bénéfique, mais il n'y a pas plus d'infos...
Merci d'avance
ninou09vti a écrit :ca m'intéresse aussi
On doit être les 2 seuls alors vu les réponses
Déja t'as quoi d'indiquer dessus???
je post pour suivre car cela m interresse aussi
eLdaroM a écrit :Déja t'as quoi d'indiquer dessus???
Par ex, j'ai un 74/23, un autre c'est 83/14
C'est marrant la somme fait 97 dans les 2 cas mais ça doit pas vouloir dire grand chose.je dis ça parceque j'ai regardé sur un répartiteur d'EH9 qui trainait et y marqué 61 et 20.
DocteurH a écrit :C'est marrant la somme fait 97 dans les 2 cas mais ça doit pas vouloir dire grand chose.je dis ça parceque j'ai regardé sur un répartiteur d'EH9 qui trainait et y marqué 61 et 20.
Oui, en fait si cela se trouve ca ne veut rien dire, par contre j'aimerais savoir comment connaître le % de répartition AV/AR
Est-ce que tous les répartiteurs viennent du même type mine de voiture?
On va supposé que non.
Les chiffres indiqués pourraient quand même représenter la répartition du freinage en phase appuyée prolongé.
Et selon le modéle de voiture la répartition et le transfert de masse vers l'avant sont différent
Un CRX par exemple tu est rarement a 4 dedans et en plus les places arrieres sont trés réduites;de plus il y a peu de masses en porte a faux arriére.Tout le poids au freinage se retrouve sur l'avant dans la majorité des cas et l'arriére et trés léger.
83/14 un bon compromis.85% 15%
Une EE9 c'est presque pareil avec un peu plus de poids sur l'arriére sans compter que tu peut mettre 2 adultes derriéres
74/23 donc 76% 24%
Une EH9 c'est encore plus de poids sur l'arriére avec coffre en porte à faux arriére
61/20 ce qui donne 75% 25%.
Le fait que la somme des chiffres ne fasse pas 100 peut s'interpréter comme une sorte d'ABS mécanique;comme ça en freinage appuyé prolongé la pression est diminuée pour éviter le blocage des roues.
D'ailleurs je ne crois pas avoir de répartiteur sur mon EG9 qui posséde l'ABS.
http://www.r8major.fr/anx/repartiteur.htm
Ce lien explique le principe "d'ABS mécanique".
http://i32.tinypic.com/rka7pt.jpg
Un schéma de répartiteur pour se représenté.
