Salut à tous,
J'espère que vous allez vraiment pouvoir m'aider, car je suis ds le caca ...
En disant cela et en voyant mon titre, je pense que vous avez devinez ... J'ai perdu mon anti vol de roues !!!
Impossible à remettre la main dessus, même après avoir retourné le garage ds tous les sens
Donc ma question; auriez vous une astuce pour que je puisse l'enlevr mes roues ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
tu sert plus fort les 3 autre ecrou et avec une pince tu dessert l'antivol en esperant qu'il n'a pas ete serre a la clef a choc
Merci pour l'astuce
Mais j'ai déjà essayer, la dernière fois c'est moi qui les aient serrées à la clé dynamo, mais sans risques d'abîmer la jantes, je n'y arrive pas
Comment y font les types qui vous pique des JA en moins de deux, même avec anti vol ?? :roll:
Une douille plus grosse et paf tu l'encastre dedans
tu enlèves les trois écrous, tu mets ensuite l antivol en bas et tu tires le haut du pneus vers toi (je crois quez cest comme ça que font les voleurs)
tu peux pas trouver quelqu un qui a la clé? tu peux aussi y aller à la perceuse mais bon courage!
Va voir dans les garages, certain ont des "douilles" exprès pour sa et avec il n'y a aucun risque d'abimer la jantes.
la seule solution marteau burin en y allant tout doucement pour le faire tourner, et si trés récalsitrant perceuse de petit diamètre genre 5, 6 et tu fais des petits trou sur l'antivol en faisant gaffe au goujon et aprés tu le casse en petit morceaux.
voila bon courage
La méthode à utiliser dépend déja du type d'écrou anti-vol
Ça dépend aussi de la place que laissent tes jantes
si c'est des boulons antivol "1er prix", une douille universel peut faire l'affaire
Va voir dans les garages , un ami a moi avais eu le meme problème , il a été chez euromaster et ils lui on enlever son écrou antivol vu qu'il n'avais plus l'adaptateur !
tu change moyeu porte moyeu et jantes
à castorama, ils vendent une douille où à l'intérieur il y a des sortes de billes qui prennent la forme de l'écrou, ca vaut - de 30
et j'ai réussi avec à enlever des écrou antivols, après ca dépend de la forme de l'écrou
je ne sais pas où tu es, mais si tu es vers chez moi, tu peux passer
Tu n'a pas une photo ?
Pour etre plus clair
Moi j'ai eu le même probléme .
Je suis allez dans un garage DELKO prés de chez moi et pour 5
plus d'écrou.
Travail net et sans bavure
j'ai lu en diagonale
regarde les papiers d'achat de ton antivol. moi avec mon antivol quand je lai achete, dans la boite il y a un numero qui permet si je demande a la compagnie de m'usiner une douille pour les enlever
