Version complète : [wagonR ] 1.3 DDIS problème démarreur
bonjour à tous,
je viens vers vous toujours pour le wagon de mon père, son démarreur est en train de rendre l'âme (lanceur apparemment ) et impossible de trouver un échange standard, j'ai essayé oscaro, mister auto et de son côté il a appelé de revendeurs de pièces idem.
En ce moment il est plus qu'à sec et n'a pas les moyens de taper dans le démarreur suz à plus de 400 euros... Cry
Si quelqu'un à des pistes en échange standard ou occasion , pour un lanceur ou un complet...
Merci pour mon vieux et sa boîte à chaussure ^^ !!!!
[Image: wag.png]
je sais avoir ça, compte 30 a 35% de remise, mais il y a le port et la mitraille... tu sais me chopper une réf origine pour que je puisse croiser?
SWIFTMAN, respect Wink
Bien joué, merci swiftman !
j'ai pensé à un truc con que j'avais oublié, je viens de regarder chez fiat et opel pour le même moteur (et sur l'agila) , les mêmes ref reviennes pour les deux, entre 100 et 120 euros en échange standard chez oscaro:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...LEVELS=303
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2466
en toute logique ça devrait être pareil, suz monte peut être du démarreur jap d'origine, mais les moteur sont les mêmes, pour les boîte de vitesse vous savez si c'est pareil , (pour le support de montage du démarreur ) ???
Ca pourrais éviter le port de la belgique déjà, mais sinon, vu la remise possible ça reste intéressant ton lien !
Sur swit diesel c'est pareil, pas de démarreur chez oscaro, soit il est très différent par rapport à opel et fiat, soit pas référencé...
C'est ce que j'allais dire, il me semble bien que c'est le 1.3 JTD Fiat repris par Opel et Suzuki, entre autres, donc le démarreur est peut-être le même, à confirmer ! Wink
Oui c'est le jtd fiat pour les trois, ça je le savais, j'avais juste zappé de regarder chez eux, mais c'est bizarre qu'il n'y ai rien chez suz, d'où ma question pour la boîte et la fixation, mais quand je regarde les détails de celui que propose switman, ça à "l'air" d'être identique... Au pire je peux tenter oscaro, si c'est pas bon y a toujours moyen de ce faire rembourser...
un bon électricien auto peut-pas te le réparer ?
si ca se trouve ce n'est que les charbons
Oui j'y ai aussi pensé, mais d'après mon père il fait un bon bruit de lanceur et ne part q'une fois sur deux,c'est lié aux charbons ça ? En même temps l'accès est chiant là dessus et mon père à besoin de sa caisse sans interruptions, donc trouver un démarreur me paraît plus simple et rapide que ses charbons...
Kim, t'es vivant???? !!!!!!!!!!! ^^
Alors, tu dort bien ? lol
oui c'est possible que ca vienne de la, sans certitude puisque j'ai pas la piece sous les yeux, ca peut etre aussi la petite bague en cuivre (pour le contact avec les charbons) qui est usées Wink
