J'ai beau prendre le problème dans tous les sens, je ne trouve pas la combine pour retirer les joints de queue de soupapes sur mon ED9.
J'ai grandement besoin de votre aide les gars ! :roll:
On part du principe que tu les enlevés pour en mettre des neufs, de toute façon c'est à usage unique: un tournevis long avec bec plat et un petit marteau ou maillet. Les vieux joints faut les "charcuter" en faisant péter l'anneau petit ressort autour et la calotte de métal. Une fois déchiré sur son flanc, tu enlèves le reste avec une pince à bec.
Ne confond pas admission / échappement : de mémoire les couleurs sont différentes, regarde bien la couleur du petit anneau de métal en ressort. tu les repères lors de la dépose des vieux joints.
Ensuite pour remettre les neuf, tu le fais aux doigts puis une clef de douze si t'a pas l'outil adéquat, pour bien faire rentrer le reste.
Merci pour ta réponse ! Vraiment sympa
Dès que j'ai rédigé le post, je suis retourné essayer avec un pince à bec fin, en faisant pivoter un peu le joint à droite et a gauche, et c'est venu. OUF ! Certains était un peu plus durs que d'autres, mais c'est le résultats qui compte.
Pour les neufs, t'inquiète, je sais qu'ils sont différents entre l'admission et l'échappement ( ça coule de source ).
Et perso j'ai utilisé une douille de 11 pour bien emboutir les neufs, après les avoir enfoncé au max avec les doigts (comme toi
) . Tout est rentré nickel !
Pour le remontage des soupapes, c'est mieux de huiler les tiges ?
Puisque l'opération se fait de façon classique avec dépose de la culasse, autant en profiter pour roder les soupapes. ça leur fera pas de mal, bien au contraire. Et oui, un peu d'huile pour le premier démarrage lui feront pas de mal non plus. Bref, on voit que t'as compris l'astuce
Bien entendu, le rodage des soupapes a été fait
Il le fallait d'ailleurs vu la gueule des sièges
Aujourd'hui, reste à faire le jeu au soupapes et terminer de tout rebrancher.
Avant de redémarrer, autant changer l'huile moteur ?
Ben c'est tip top : t'as pas besoin de consulter les gars pour savoir ou tu vas, tes questions portent en elles mêmes leur réponse
