15-08-2009, 15:17:59
Bonjour à vous,
Voilà je vous soumet ici un petit problème vécu sur ma Starlet.
Je doute sur l'origine du problème, mais j'aimerais avoir plusieurs avis.
Samedi dernier, petite ballade avec ma Starlet. Après hop, je vais en grande surface, je me gare, je reste pendant 1h environ dedans, quand je reviens à ma voiture, j'essaye de démarrer... Que dalle...
Le moteur voulait se lancer, mais rien n'y faisait. Tout les voyants s'allumaient, mais le moteur ne se lançait pas.
J'ai changé les bougies, pas de changement.
Après un appel, on m'a dit peut être la batterie. J'ai demandé à quelqu'un d'essayer de m'aider à démarrer avec des câbles, pas de changement...
J'ai donc laissé le moteur se reposer un moment pour pas le noyer, réessai, échec.
Mon père arrive pour venir voir, test, elle démarre...
Du coup on a laissé la batterie à charger toute la nuit.
Depuis, quand le moteur est froid, elle démarre au quart de tour, mais il suffit que je l'utilise un bon moment, que je me gare, que je la laisse pendant une heure ou plus, quand je veux repartir, elle ne démarre pas de suite.
Quelqu'un aurait-il eu ce problème ? Ou saurait-il d'ou ça vient ?
On m'a parlé du main relay, ou est-il, à quoi sert-il ? Comment le changer ?
De plus, quand j'essaye de la démarrer, ça pue l'essence.
PS : Starlet de 1991, modèle EP80
Merci par avance
Merci par avance
