15-08-2009, 11:35:53
voila avant toute chose je tien a dire que j'ai effectuer des recherche sur le forum et j'ai pas trouver de reponses a mon problemes (j'ai peut etre mal chercher ? ) ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
j'explique les faits.
j'ai remoonter la clim sur ma GTIR, j'ai donc debrancher la batterie lee temp de l'operation. jusiqu'a la rien d'anormal
maintenant que tout est fini et remonté
je demarre la voiture, nikel, juste mon AFR qui est aux alentour de 12,5 au ralenti (il etait + vers 14 ou 14,5 avant)
le gros problemes c'est sur la routeune fois au alentour des 3000 tour et a pleine charge, le mano de ma wideband m'indique 10,0, et la voiture coupe
Le boitier est il en mode degradé ?
alors ce que j'ai deja essayer c'est de faire un "reset" ecu, pas convaincu de son utilité dans mon cas et ca n'a rien changer,
j'ai une Wideband AEM. comment on l'initialise ? j'l'ai juste laisser contacte mis et moteur etaint jusqu'a ce qu'elle n'affiche plus rien mais je ne suis pas sure qu'il faille faire comme ca.
j'ai aussi essayer un mode diag mais ca ne me sort aucun code erreur.
autre point qui a peut etre son importance . sur la voiture j'ai une ECU japonais avec une carte nistune (possible que la carto soit effacé de la carte ? ca m'etonnerais mais bon ...)
si quelqu'un a d'autre piste ou meme la soluution a mon problemes j'lui en serais reconnaissant . la je seche un peu
je suis debutant en nissan
