08-08-2009, 19:10:18
Ce topic est pour faire un feedback sur un moyeu que j'ai commandé sur eBay et aussi pour avoir un conseil au possesseur d'EK qui possède des volant avec bon moyeu
Alors voila j'ai eu un volant sympa le Nardi Nob Taniguchi
Alors j'ai décidé de prendre un moyeu pas cher sur eBay...
Je l'ai reçus aujourd'hui pressé de le mettre en ouvrant la boite, la qualité du produit est vraiment trop laid
, mais encore heureux que le volant monte bien dessus.
Alors ensuite je commence à démonter mon ancien volant en virant les caches sur les cotés pour pouvoir dévisser les vices qui tient l'airbag/klaxonne, ensuite je dévisse le boulon du milieu qui tient le volant et hop sa sort mais bon j'ai du couper le file jaune/vert de l'air bag car il était attacher a un petit système
Ensuite je monte le moyeu et BIM! 1er soucis, il y a un jeu sa bouge de partout malgré que c'est visé en malade, j'ai rajouter une bague car je pensais que le boulon n'arriver pas au fond mais ce n'est pas ça, et ça bouge toujours...
Ensuite je met au niveau des trou pour visser le volant un espèce d'anneau avec deux pattes certainement pour que mon bouton klaxonne reste bien fixer mais quand je compare l'anneau et le caps klaxonne Nardi ben merde alors j'arrive pas a mettre dedans IMPOSSIBLE l'anneau est beaucoup trop petit même a l'il nue on voit c'est comme si on essaye de mettre une vache dans un tube d'admission... Donc j'ai abandonné pour le mettre...
Ensuite... enfin je commence à monté le volant au moins sur cette partie pas de problème et une fois monté je démarre la voiture pour aller faire un tour pour voir un peu la maniabilité du volant ! Mais malheureusement de gros défaut apparait et c'est du au moyeu...
- 1 Le volant bouge de partout car il y a un sacré jeu dans le moyeu
- 2 L'espèce de plastique autour du moyeux frotte et déboite le cache qui couvre les manettes de clignotant etc... o_O
- 3 Quand le plastique frotte avec le cache des manettes ben c'est pas silencieux et sa fait frooooooooooouuute frouuuuuuuuuute !! xD
- 4 Le moyeu ne s'emboite pas avec le système de remise en place des manettes de clignotant quand on a termine de tourner
- 5 j'ai l'impression que c'est plus difficile de tourner car le plastique qui couvre le moyeu frotte serre de partout x_X
- 6 le volant se retrouve trop près des manettes de clignotant et mes mains pendants les manuvres les touches sérieux c'est très frustrant et du coup le volant et trop éloigné de moi
Donc je pense que je vais la jeter vite fait et bien fait et voici une photo du kit donc si vous tombez dessus sur eBay je vous conseil de pas le prendre...
![[Image: moyeudemerde.jpg]](http://a.imagehost.org/0854/moyeudemerde.jpg)
Donc c'est galère en ce moment je suis pas tranquille quand je conduit, donc j'aimerais savoir pour les personnes qui ont des volants sport monté sur leur EK.
Quel moyeu bien adaptable sans soucis qui s'emboite parfaitement que soit pour le volant, le caps klaxonne, fourni avec câble klaxonne etc pour ma voiture et aussi ou acheté et surtout un moyeu assez grand car celui que j'ai acheté fais que 2.75 inch... ?? je veux un truc bon en gros..
Et autre question comment supprimer se voyant SRS ?
Merci à vous !
Merci à vous !
