voila alors j aimerai commander pistons bielles etc... sur ebay j ai un moteur d16a8. je vois partout que tout les series D ca fonctionne mais sur ebay souvent y disent que ca va pas pour ZC ou Y5 etc... donc pour finir le d16a8 y correspond a quel moteur la bas ? en vous remerciant d avance
Le D16A8 c'est la version catalysée du D16A9 tout simplement
oui ca je savais merci mais ca correspond au ZC par exemple ? c est lequel qui se rapproche le plus du A8/A9 ?
il faut bien contrôler que tu commande pour du D16ZC DOHC.
en revanche, en ce qui concerne les internes, je ne sait pas si tu peu pas prendre ceux du D16Z6 ou un integra mais je ne sait plus lequel.
à confirmer par vos avis merci
