bonsoir a tous,
j'ai fais l'hiver dernier la rencontre avec un trottoir.
la roue avant droite avait nettement reculer.
Aprés remplacement de la poutrelle de direction,crémaillère,bras infèrieur,tirant de chasse,barre stab, l'ecart a été rattrapper mais insuffisament.
je commence a me demander si lors du chos le tirant de chasse n'a pas eu tendance a tirer vers l'arrière la partie de la face avant où il vient se fixer.
la voiture roule a peu prés droit mais le comportement est franchement dangereux et de plus impossible de faire une géometrie.
que faire?changer la face avant?marbre?
merci pour votre précieuse aide.
bonne soirée
j en connais plus d un qui ont plier un longeron en tapant une bordure avec civic-crx 4gen
le plus simple mesurer les point d encrage au comparateur avec les cote d origine tu verras direct ou ca coince!
va voir dans une bonne carrosserie
cricricrx, +1, va voir un vrai carrossier, il pourra te mesurer ça...
Tes valeur au niveau geometrie sont comment?
sur ee8 tu as une traverse avant ou son fixé les tirants de chasses , et une traverse sous la crémaillère de direction qui sert de fixation au bras inférieurs avants, il est possible que le coté droit de ta traverse soit rentré et donc tordu
mais ....
sa peut se changer ....
la caisse n'a pas forcément bouger
merci pour les infos.
je vais déja remplacer cette traverse et si necéssaire l'emmener pour controler le chassis.
didoo_g, non controle d'abord le chassis, car si ça a bougé au niveau de la traverse, il a malgré tout peut etre autre chose, ou ça peut tout betement etre le SB de tirant de chasse qui a explosé etc... commence par faire controler le chassis si tu ne sais pas ce qui a bougé...
Ou alors tu fais des mesures pour comparer coté gauche et droit...
Quand t'es passé sous la voiture tu as vu quoi?
chaserider a écrit :sur ee8 tu as une traverse avant ou son fixé les tirants de chasses , et une traverse sous la crémaillère de direction qui sert de fixation au bras inférieurs avants, il est possible que le coté droit de ta traverse soit rentré et donc tordu
mais ....
la traverse ou et fixer la cremaillere c est le berceau, si lui a plier le longeron aussi...et la traverse avant est aussi fixer au longeron les crx ca plie assez vite pour etre carrossier et en avoir redresser quelques une je sais de quoi je parle
toute facon vant de changer quoique ce soit fait prendre les mesure ca t evitera de changer des pieces pour rien
la traverse avant (sur laquelle se fixent les tirants) est vraiment en carton sur ED/EE, monté sur la caisse, elle est rigide, mais deposée c'est vraiment du chewingum. Si ta roue c'est certainement elle qui a du bouger.
je vais me pencher la dessus
Eh bé, tu lui en a fait faire des aventures à mon ee8 bordel!!!!!!!!!
Je la regrette trop!!!!!
