Version complète : [EK] puissance ventilo du radiateur (EK4 VTI)
Salut, je compte monter un ventilateur type Spal à la place de mon ventilateur d'origine, j'en ai trouvé des pas mal mais je voudrais être sûr qu'il se montera sans problème par rapport à la puissance électrique.
Le ventilo que j'ai trouvé fait 160watts (1650m³/h), quelle est la puissance du ventilateur d'origine ? Je ne voudrais pas risquer une surchauffe du système électrique ou crâmer un fusible.
Merci d'avance !
Salut !
Voila le workshop:
[Image: sanstitreqts.jpg]
Donc fusible de 20A
20A sous 12v te donne 240w maxi donc c'est bon Wink Wink
Et comme en roulant t'est a 14.4V ca te fait 288W donc t'a de la marge Wink
PS: Le faisceau sera bon aussi biensur Wink
Si le fusible est de 20A, c'est que le faisceau le supporte Wink
Ah ben je pense qu'on ne pouvait donner de meilleure explication ! Avec le schéma en plus ! Yes
Bon ben ça va en effet j'ai de la marge... c'est bon je passe commande alors, merci beaucoup 1337CRX ! Big Grin
