04-08-2009, 20:49:59
Bonsoir, je suis l'heureux posseseur d'une honda prelude de 1992 swappé en h22 avec un colleteur datr.
La reprog a ete faite et tous les capteurs fonctionnes mais deja lorsque je demare la voiture et touche a la pedale d'acceleration, le voyant moteur s'allume, mais surtout, lors d'acceleration plus ou moins franche le moteur tousse et se "bride" comme si il tourné en securité.
Pour arreté le probleme il faut coupé et redmaré la voiture ou d'ailleurs la voiture a du mal a repartir.
Pour info j'ai le joint de collecteur d'admission à changé.
Pour l'instant je pense a une fuite au niveau de ce joint ou meme a supprimer la vanne egr car la voiture demare normalement meme si la vanne et debranché du faisceau.
Je vous remercie par infos des idées qui pourai m'aider a solutionner le probleme.
Cdlt
Cdlt
