Version complète : [EJ2]Montage piston D16A6 sur Bas moteur D15B7
Voila, dans le cadre de ma preparation HC, j'aimerai posé des pistons de D16A6 (connu aussi comme D16Z2)
Le piston en lui meme a la meme hauteur, seul le dome differe.
Ma question est de savoir si ils se montent sans soucis sur les bielles du D15, ou si il faut les bielles du D16A6, ou d'autres bielles.
Personne pour m'aider???
UP!
faburisu
Sac
J'avait deja pensé au premier setup, du fait de ma disponibilté sur les pieces.
Mais il y a un quelque chose qui me derangé!
La hauteur du dome.
Il est donné a 5cc!!
Ca fait un peu haut je trouve et comme je compte posé des AAC crower stg3, j'ai peur que les soupapes fassent des bisous aux pistons...
Par contre j'ai bien compris se qu'il lui etait arrivé, pourquoi il avait eclaté son bloc?
Affolement des soupapes, cliquetis,....?
faburisu
Sac
Oki donc affolement de soupape + les soupapes qui sont venu dire bonjour au piston!
Par contre je me demandé si ca ne risqué pas de posé soucis en posant l'AAC crower stage 3 concernant justement l'espace soupapes pistons?
faburisu
Sac
Pas con!
Je sait que ca se fait avec du cirage aussi....
Mais le principe est le meme
Wink
