Version complète : [EG] Problème de ralenti haut (carbu)
Je suis possesseur d'une eg a carburateur, quand je l'avait acheté elle ne dépassais pas les 4500tr/min alors qu'un de mes amis a la meme mais qui monte a plus de 6000tr/min.
J'ai donc démonter le carbu et me suis aperçu que le deuxième corps du carburateur était bloquer.Je l'ai débloquer et ai tout remis mais maintenant mon ralenti et a 1100 tr/mn alors qu'avant que je débloque le papillon il était vers les 500tr/mn.
(la vis de ralenti est desserrer a fond)
Est-ce dangereux ??
Comment faire pour que le ralenti redevienne normal ?
Merci d'avance pour vos réponses.
ben c'est pas vraiement dangereux , car moi quand je demmare a froid elle tape 2000 tour/min pour le starter auto , sinon ton ralenti , l'idéal c'est 800 tour /min
ta vis de ralenti deja elle devrait pas etre serrer a fond devisse la a fond , et revise la juska ce qu'elle pousse le poussoir d'accelerateur en arriere , ensuite si ca marche pas , desserre un peu le cable d'accelerateur , mais normalement c"est ton ralenti
dans tous les cas lol je te conseille de te présenter dans la section présentation , il le faut quand on s'inscrit sur un forum Smile merci
En fait ma vis de ralenti est dévisser a fond (desserrer),
a froid mon ralenti est dans les 3500 tr/ 4000tr et a chaud dans 1200et 1400tr.
Je viens de passer la journée a soufflet dans tout les tuyau mais rien ne change.
Le câble de l'accélérateur n'est pas tendu.
Auriez vous une autre piste ?
Up Please
Oula, si tu commences à toucher aux réglages d'origine sur ce carbu...mal barré !!
Une usine à gaz ce truc...Remet ta ou tes vis que tu as touché comme elles étaient dans tes souvenirs.
Ensuite, commence par regarder si ia pas une durite de dépression de coupée ou débranchée quelques part.
Regarde également que les volets de starter sont fermés à froid et ouvert EN GRAND à chaud.
pour info, il n'y a pas de rupteur sur ces engins donc no limit pour le régime.
