bonjour a tous qui peut me donner les code erreur (clignotement) sur ma honda ee9 .autrement voila mon problème j'ai étés essayer mas honda de course et au bout d'un moment a chaud le ralenti est devenu instable mon voyant diad ces allumer et le boitier aussi . donc si j'ai bien vue ces 1 clignotement long merci de vos réponse
personne pour me repondre
Sonde lamda ou connexions lamda/ECU
Slt,
Non,cela ne vient pas des sondes lamda,cela vient de ta température d'air à l'admission (1 cligno long).
Vérifie le capteur,la fiche élèctrique,passe un petit coup de WD40 dessus,fini par un reset de l'ECU....
Tient nous au jus si ça persiste...
Oui 1 clignotement long c'est bien la t° d'air admission en cause,mais vu les symptômes je pense que c'est un clignotement court qu'il a mais je peux me tromper .
