28-07-2009, 21:49:09
Salut a tous !
Voila un tuto pour monter une pompe de DA de SerieD sur un bloc SerieB.
Dans cet exemple, pompe D16Z6 d'EJ1 sur B18C4 de MB6.
1] Info Générales:
Je tiens a préciser qu'il vous FAUT une pompe de DA de VOTRE génération.
Changer la durite ne marchera pas, c'est pas les mêmes.
En effet, voila un raccord pression de 92-95
![[Image: dsc2973.jpg]](http://img194.imageshack.us/img194/5126/dsc2973.jpg)
Et en voila un de 95-00 (MBx/DCx/EKx)
![[Image: dsc2972.jpg]](http://img525.imageshack.us/img525/740/dsc2972.jpg)
Maintenant, voila une pompe de SerieB
![[Image: dsc2984.jpg]](http://img24.imageshack.us/img24/1492/dsc2984.jpg)
Et en voila une de SerieD
![[Image: dsc2987.jpg]](http://img252.imageshack.us/img252/3591/dsc2987.jpg)
2] Outillage nécessaire:
Clef plates de bases
Petite Disqueuse (Évitez le Dremel, trop petit)
Rondelles
3] How-To:
Disquez la partie bleutée sur la pompe D16
Disquez ensuite la partie avec la vis pour tendre la courroie sinon ca touche le support apres:
![[Image: dsc2967x.jpg]](http://img200.imageshack.us/img200/1613/dsc2967x.jpg)
Disquez ensuite le support inférieur:
![[Image: dsc2966.jpg]](http://img525.imageshack.us/img525/4046/dsc2966.jpg)
Placez les support sur le bloc avec des rondelles (J'ai mis de quoi faire environ 3-4 mm)
![[Image: dsc2968.jpg]](http://img194.imageshack.us/img194/9206/dsc2968.jpg)
![[Image: dsc2969l.jpg]](http://img411.imageshack.us/img411/6103/dsc2969l.jpg)
Contrôlez l'alignement de votre pompe et si besoin, l'ajuster soit en disquant plus, soit en ajoutant des rondelles:
![[Image: dsc2971.jpg]](http://img200.imageshack.us/img200/3169/dsc2971.jpg)
Pour la fixation pompe/support inférieur, il m'a fallu prendre un boulon plus long et mettre un écrou derrière car ça ne prenais pas assez de filé sur la pompe.
Et voila le résultat:
![[Image: dsc2965.jpg]](http://img269.imageshack.us/img269/2108/dsc2965.jpg)
PS: Pour ceux qui ne veulent pas disquer le support, vous pouvez utiliser une courroie de 900mm 4 dents "4PK900" quoi ^^
1] Info Générales:
Rondelles
3] How-To:
