bonjour j'ai un doute?
je m'explique , je voudrais savoir quand on veut commander des pièces au US pour nos ED9 D16A9
donc c'est un DOHC mais faut prendre LX;SI
ou EX;EF
ou EX;DX
je penses que la compatibilité est LX;SI si je me rappelles bien !!!
pouvez vous me confirmer.
merci de votre aide et conseil.
cordialement......
Question intéressante je poste pour suivre
tout dépend de ce que tu commande, sinon avec civic 88-90 tu trouve, sinon civic EF, pour les embrayage c'est pour intégra 89....
ça dépends de ce que tu cherche....
ex: poulies d'arbres a cames.
vilbrequin, pistons haute compressions.
la par contre pour les pièces interne au moteur je ne saurais pas te dire...
merci quand même d'avoir répondu....
qui peut éclairer notre lanterne?????
interne cets les meme que la crx si piston en 75mm
sinon tu demande pour moteur zc dohc
merci chunky
c'est pas marquer ZC seulement SI ou les rèf que j'ai pré-citer au dessus.
donc SI ça devrait le faire.!!! :P
que le bas moteur , la culasse cets pas pareil
apar les collecteurs
donc par exemple des poulies d'arbres a cames réglables.
que faut il prendre?
les poulies d aac sa te ser pas a grand chose si ta pas des aac deja
et apres faut trouvé quelqun qui sai te les reglés sur banc sinon sa ser encore plus a rien
sinon tu prend les poulies de b16 et tu decale la mark pour les alligné de une dent mais que sur la poulie d echapement
jespere que tu as compris , va pas faire de betise sinon tu casse
merci les gars
t'inquiètes les arbres j'ai déja et pour le réglage ça confirmes ce que j'avais pu voir.
bon y'a plus qu'a s'atteler.
