Qui d'entre vous ont des bruit qui interférent le confort, a l'interieur de vos EK ?
dans quelle condition ? et combien de km a votre auto ?
Perso j'ai supprimé les bruit dans les portières en isolant les câbles d'ouverture et verrouillage de porte.
Par contre la je suis dans un dilème, j'ai un bruit a l'arrière dans la zone du coffre que j'arrive pas a cibler.
j'ai vider toute l'auto, banquette, tous les plastiques, verifier tous les serrage de support de plaque, commande d'essuis glace, etc...
et ce bruit, comme si quelque chose était mal fixer lorsque l'auto enchaine certaines degradation de la route, est toujours présent !
ça soule a la longue
une idée
Regarde le pare chaud et les silent blocs échappements.Peut etre possible
justement, echappement et sb OK, ça vient bien de l'interieur et pas du dessous de l'auto
qu'entend-tu part pare-chaud ?
Zyeute au niveau des plastiques autour des enceintes, 9 chances sur 10 que ça vienne de cette zone.
même avec ça démonté ça le fait
je pensait que ça venait de la malle arrière, effectivement le support de plaque était desseré, mais ça le fait toujours
je vais revoir au niveau du silencieux mais ça m'etonne
j 'ai des bruits qui me cassent les bonbons dans mon ej ( intérieur idem ek ) ,
mais surtout a cause du bordel que j'ai dans la boite a gants ( la suppression de l'airbag passager n'y est peut étre pas pour rien ... )
quant a ton bruit qui vient de l'arriére , pas un bruit d'amortisseur ou de coupelles par hasard ?
la suppression de l'air bag passagé ne m'a pas rajouté de bruit
les amortisseur et coupelles sont neuves
j'ai ce bruit depuis l'achat de l'auto, même l'échappement a été changé ...
je crois que je vais demandé a un pote de conduite mon EK sur une route défoncé et je vais m'installé dans le coffre
tient c'est marrant moi aussi sur route dégradée ou bosse j'ai claquement qui se fait entendre à l'arrière j'ai pensé tout comme toi GINETO...
et moi l'arrière est vidé...
je pense aussi à une coupelle d'amorto ...
j'ai aussi les fameux bruits dans les portières
un vrai rossignol cette EK
J'ai un vieux bruit dans le coffre de mon af aussi.. C'était les silentbloc du train arriere qui rendait l'ame.
montez pas dans mon EG les mecs alors
a chaque sur-crête prise un peu vite (délestage de la caisse) ou chaque nid de poule mal évité, ya toute une symphonie de Mozart qui apparait, reflection faite ma caisse n'est pas vidée, au contraire elle est grave remplie, avec tout un tas de pièces EG pour les transporter
c'est terrible xD
Enfin le pare chaleur qui fait la tuile au dessus de ta ligne d'échappement vers le niveau du réservoire.
Du coté de la plaque d'immat ou les petites lampes au dessus ? Ca a une fâcheuse tendance a vibrer.
les pare-chaleur sont tous bien bien fixés...
cetv, tu parle du support de plaque ou des support de lampes ?
le bruit est assez conséquent tout de même pour que ce soit une simple vibration d'aussi petite pièce, le gros support sur la malle étant bien serré.
patrice, bizarre pour les coupelles d'amortos. c'est monté serré plaqué sur la caisse, et les SB de tige d'amortos sont neufs.
rossignol comme tu dis, on sait très bien que l'interieur n'est pas la spécialité des jap, mais ça fait de la peine de se sentir dans une renault niveau accoustique
les bruit de portes, faut simplement isolé les tige d'acier qui servent a l'ouverture des portes et du verrouillage, faut pas qu'elles se cognent ni vienne toucher la portière et voilà
gineto, t'aurais pas une petite merdouille dans un longeron des fois? j'ai eu vent d'un type a qui c'était arrivé, un cailloux qui s'y est mit, et gling gling gling en permanence, de quoi péter un plomb !
il a pas réussis a l'enlever, du coup mousse expansive xD
ça a pas l'air, car ça le fait pas en permanence. c'est surtout sur un gros enchainement de bosse lorsque l'auto arrive en détente je crois
d'après ce que j'ai compris, tu es complètement vidé a l'arrière?
tu as quoi comme suspat ?
c'est pas tout simplement ton châssis qui travaille et les joint qui couinent sur le métal?
ca me le faisait dans mon eg en tout cas, un coup de graisse au téflon et hop ca repart, ensuite j'avais un bout de rivet de plaque qui était tombé a l'intérieur, et enfin un cache de phare qui s'était fait la malle...
si ca peu t'aider.
oui j'ai vidé entierrement l'auto, pour faire un coup de nettoyage et vérifier les bruits parasites.
ça fait 2 ans que j'ai l'EK, elle a toujours fait ce bruit, et avant 3 mois de ça environ, c'était suspensions d'origine 200 000 km, aujourd'hui c'est bistein+ressort 6(5)kg et ça a pas empiré mais c'est toujours la
Zanth a écrit :J'ai un vieux bruit dans le coffre de mon af aussi.. C'était les silentbloc du train arriere qui rendait l'ame.
Je pense que c'est ça gineto j'ai le même bruit que toi quand je roule assez vite et sur route sinueuse zenki m'a dit la même vendredi dernier à plaisir donc à mon retour de vacs je vais regarder ça
moi aussi , j'ai comme un bruit venat du coffre , sa fait un genre de BOUM comme si sa avait tapé un truc , mais rien , j'ai deja vidé le coffre et rien , je pense que c'est l'amorto qui est mort ^^
pour résumé en gros, mon chassis est neuf !
SB rigide partout et gros SB Mugen, et ça le fesait avant !
j'ai peut être percuté sur un truck, faut que je teste en roulant sans le support de plaque
y a 2 vis en bas, et en haut se sont des fixations de maintient mais pas de serrage, le support bouge toujours un peu ...
essai de mettre du double faces dérrière la plaque pour plus qu'elle tape contre le support.
dans la miènne j'ai aussi un bruit, mais je pense a un cable de mon ampli qui tape contre la tôle. sinon peux être la roue de secours si tu l'as toujours. ou le bequet désséré, tu n'a pas une entré d'eau? sa peut venir de la lunette qui est mal collé, je l'ai déja vu sur des pare brise qui avaient été changé.
La mienne elle fait souvent le bruit de la fermeture centralisée quand je roule ! Elle se ferme toute seule par moment (je vois les boutons de fermetures a coté des poignets se mettre en position "fermer" sans raison !) et essaye de se refermer alors qu'elle est déjà fermée ensuite ! Du coup vu que j'ai plus de serrures je la laisse avec les fenêtres ouverte au cas ou elle se ferme toute seule et vu que ma clé marche pas dans le coffre
gineto a écrit :la suppression de l'air bag passagé ne m'a pas rajouté de bruit
j'adore ton idee mdr
pour ma part hormis les bruit des sb que tu sais et du classique bruit dans les portieres sa vas.
ouai, l'idée me parait pas mal, mais je pense que je vais plutot testé sur une place en pavé vers chez moi plutot que sur une route défoncé, avec quelques outils pas loin pour vérifié ça direct
Nautiljon, je crois que tu as battu le record
ça doit venir du fait que tu n'as plus les serrures, ça tremble tellement a ce niveau la que ça m'étonne qu'a moitié
flodrd42, pas bête pour l'alieron, a vérifier
j'ai plus la roue de secours non plus...
au moins quelque chose que je n'ais pas :P
juste quelques légers grincement a l'arret et manoeuvre genre crénaux, dû au fait que la caisse travaille en montant sur de bateaux avec la direction braqué a fond
pour ceux qui ont ce bruit a l'arrière sur les bosses, lorsque vous ouvrez et fermez le coffre est-ce ce que le support fait du bruit ?
un peu il me semble.
sinon pour ceux qui ont un caisson de basse, les garnitures font-elles du bruit?
j'ai pas de caisson mais les enceinte sont amplifiés et selon les zik oui parfois ça vibre... avec un caisson ça ne m'étonne même pas
