un petit problème avec mes essuie glace...
le moteur tourne
mais les bras ne sont pas entrainés...
je peux les bouger facilement à la main par contre...
j'ai regarder pour y accéder... mais j'y arrive pas...
comment fais-ton ?
Faut viré le plastique là juste en bas du pare brise
ben je l'ai fait mais il n'y a pas d'accès !
te connaissant jme suis dis que tu allais me dire
"vire les ça sers à rien
Oui j'aurais pu mais bon c'est la merde quand il pleut après
, quand ton ED sera full piste là pk pas
Ben nan mais si j'ai rép c'est que je pensé être sur de mon coup, j'ai désossé une EC9 de partout j'ai juste laissé le train ar. dessus donc je me souvient de ces bras d'essui glaces avt, j'avais viré le plastique et il me semblé que les bras été dèrrière, après me souvient pas avoir galéré pour les démonté pourtant
fait une toph à l'occaz jme rappèleré ptète
Tient souvenir:
pourtant je les est bien viré, on voit qu'ils sont plus là sur cette toph :
merde jme rappel pu comment sa se démonte par contre :x, ptète que quelqu'un saura
ps: jme rappel quand même avoir galéré pour le sortir vu le peu de place
il faut jarter les vis
mais c'est chaud à enlever
il faut enlever les essuie glace aussi
mais en enlevant le capot se serait plus simple... lol
jlais pas enlevé en entier en fait... lol
C'est peut-être "simplement" que les cannelures des bras d'essuie-glaces sont bouffées. Du coup, les bras ne sont plus entraînés par l'axe.
C'est assez courant quand on les démonte pour les repeindre et qu'on les resserre mal : ça prend du jeu et ça bouffe les dents. Essaie de resserrer le boulon qui tient le bras à l'axe, on ne sait jamais.
Si ça ne marche pas, il n'y a qu'une chose à faire : les changer. En occase de préférence, parce que chez Honda ça vaut une fortune (je sais j'ai fait). On y regarde cet après-midi de toute façon.
EDIT : si les deux ne sont plus entraînés, c'est peut-être simplement un truc qui s'est déboîté. Et pour le capot, c'est tenu par 4 vis.
Mon staffoufounet tu es un amour !
dans le carton que tu m'avais donné quand je suis venu tu m'avais dis "prends le moteur d'essuie glace ça peut toujours servir..."
je viens de le tester et en fait il va pas comme celui que j'ai sur ma tuture en ce moment lol
on dirait que le pb viens de ça...
je poste des nouvelles dès que j'ai changé
bah en fait nan !
j'ai trouvé le problème de façon définitive...
le moteur est bon
en fait c'est le système de rotule entre le moteur et le bra qui est dead R.I.P
on voit sur la photo (ou j'ai volontairement laissé le flash que c'est ça)
mais je pense qu'il va falloir que je remplace cette rotule...
les petits trucs qui la tienne sont morts...
pour ceux qui ont des EC ED épaves ou pour pièces..
je recherche donc la rotule en plastique qui fait la jonction entre le bras du moteur et le bar des essuie glace
sous le saute vent du pare brise
située dans le rond rouge
voilà à quoi ça ressemble
merci les mecs
Arf merdasse
exactement le même soucis sur ma mazda
ca me déjà cassé une fois, j'avais trouvé une tringlerie d'occase, et ça ma repété une deuxieme fois, et pas moyen de trouver ni une tringlerie, ni la rotule (qui d'ailleurs ne se détaille pas)
pourquoi tu va pas en casse chercher ça?
c'est idem sur les ed7 et ec9...c'est facile a enlever et petit donc op tu met dans la poche!
benji78 a écrit :pourquoi tu va pas en casse chercher ça?
j'en ai surement trouvé une
mais pas dans une casse
autour de chez moi il n'y a aucune casse avec du honda dedans...
Sinon tu me dira si tu as trouver car peut être que je vais aller faire un tour dans une casse moi, j'ai besoin de quelques pièces.
salut à tous,
j'ai cette rotule qui me fait défaut, de ce que j'ai compris elle ne se détail pas, il faut changer la biellette.
es que la biellette d'une ec9 ou ee9 se monte?
je pense que c'est le même système
même probleme que toi la semaine derniere, le capuchon plastique qui part dans l'évacuation d'eau en plus.
Les baies de pare brise sont identiques sur les EC ED EE donc oui tu peux tout monter
un conseil à ceux qui dépouillent des ED et autres, gardez bien ces pièces on va en avoir plus ou moins tous besoin prochainement.
Les pièces sont dispos chez Honda pour 40E la biellette
Au passage les mec j'ai dessosé une ed7 complete donc si besoin de pièces n'hésitez pas
Ken je veux bien que tu me mp pour me donner le prix livré de la biellette qui va du moteur au premier essui glace. Merci
