27-12-2009, 17:12:20
J'espère que mon titre est un peu claire, car voilà un petit soucis qui m'arrive de temps en temps. Mais depuis jeudi, plus rien du tout.
Donc lorsque je met le contact, j'ai tout les voyant OK, la pompe OK, le main relay idem.
Une fois que je lance le démarreur il y as un "clic" et toute la voiture passe en black-out. Sans aucun voyant comme si la batterie était absente.
Il suffit que je touche la cosse + de la batterie pour que le jus revienne.
D'habitude sa repart quelques minutes plus tard mais la rien de bien.
J'ai remarqué une chose ( car je pense surement comme vous, au démarreur bloquer ), c'est que lorsque la voiture démarre en la poussant, et que je donne un coup de clé, j'ai aussi tout les voyant qui s'éteint, et ils se rallume lorsque je relâche et que je ne cale pas. Si sa cale, même manière, la cosse + que je fais bouger.
Je me demande si il ni y pas un truc qui merde autre que le démarreur ?
Cable mal connecter sur la batterie ou une connerie du genre ?
Est-ce déjà arriver à quelqu'un ?
Merci et bon dimanche
