Version complète : [ED9] Joint pot échappement
Salut à tous,
je viens de finir de monter à 23h00 mon pot d'échappement avec la ligne sur mon CRX (une RC racing qui est n'y plus n'y moins connu en france par IRESA)
Super ligne jolie bruit, discrète dans les tours malgrès une grosse sortie et une ligne dite de bourrin sans intermédiaire juste un tube lol.
Le seul problème est au remontage entre la partie inter et silencieux je fuit
comment je peux régler ce problème ? un joint honda d'échappement sa passerais ?
car sa fuit vers 3500 ( avant de rentré en résonance en faite ) sa fait un bruit horrible et sa fait du mauvais boulot.
Si vous avez besoin de photo je peux en faire.
Et sinon que faire ? ( mettre quoi comme joint )?
Un petit Up car j'ai toujours pas trouver ma solution,
Serrer comme un boeuf pourrais changer quelque chose ?
tu démonte tu prend le diamètre interne et tu achète un joins
Diamètre 50. un joint chez honda?
j'ai trouver sa
http://www.webdealauto.com/Bague_d_Atanc...index.html
chez honda pourquoi pas regarde si il est conique ou plat deja
ThoWmas31 a écrit :Un petit Up car j'ai toujours pas trouver ma solution,
Non sa changera rien !
le lien que j'ai mit peut changer quelque chose ?
la solution pate à joint thermique peut changer quelque chose ?
tu avais un joins quand tu la monté ou pas si t'en a pas t'en achete un sinon tu peu test ce je connais pas
