bah voila, j ai changé ma batterie sur mon ep4 pour avoir une neuve. j ai donc pris ma batterie et suis allé au magasin pour avoir la bonne dimension. j ai laissé l auto 3 jours sans batterie et en branchant la nouvelle.... plus de centralisée via la télécommande.
j ai rien trouvé sur le bouquin de l auto, et honda valence n a jamais eu le soucis et ne sait pas trop comment m aider (a par leur déposer la caisse et un ptit billet).
j ai bien le ptit voyant de ma télécommande qui s allume quand j appuie dessus, et la centralisée marche a la clé...
quelqu un a une idée pour réinitialiser ce bordel avant d aller perdre quelques centaines d euros chez honda?
faburisu a écrit :Réaprentissage de la clef , c'est normal .
la tu m apprends rien, mais en dehors d'aller chez Honda, y a t il possibilité de le reinitialiser sois même? c'est ma question !
sur la 306 de mon père, suffisait d ouvrir le bouquin à la bonne page, et tu avais la manip expliqué, ca prends 10sec... la... j'ai rien trouvé.
Désolé mais je pourrais pas t'aider sur ce coup là ! Je ne connaissais pas ce problème !
Même Honda n'a pas pu te donner le manip pour réinitialiser tout ça ??
C'est un peu abuser je trouve !
Là tu peux rien faire, il n'y a que chez honda que tu peux recoder.(sécurité contre le vol)
La voiture démarre ?? ou il y a juste la centralisation qui déconne ???
Anecdote..chez renault, on m'a dit que si vous jouez trop longtemps avec les boutons sur la clé (appuyer dans le vide enfait), elle se déprogramme toute seule...cro forts :crzy:
Hondata a écrit :Là tu peux rien faire, il n'y a que chez honda que tu peux recoder.(sécurité contre le vol)
bah la caisse niquel aucun soucis elle demarre, tourne sans soucis, la centralisée marche a la clé, mais pas a la telecommande... et juste apres le changement de batterie.
je vais tenter de virer le fusible de la centralisée, au point ou j en suis c est plus bien grave.
Même problème sur mon EP4 >> fusible grillé !
Sinon si jamais ton carreau conducteur n'a plus de fonction automatique à l'ouverture comme à la fermeture il te suffit d'actionner le bouton d'ouverture du carreau SANS engager l'automatique, une fois ouvert à fond et une fois refermer à fond et puis l'automatique re-fonctionne !
Pas tout compris là ??
Sur la mienne la remontée n'a jamais été automatique que la descente .
Tu as quoi comme voiture ??
Sur civic EP4 en tout cas tout comme une DelSol il y'a une fonction automatique pour l'ouverture comme pour la fermeture du carreau conducteur ! Sur l'EP4 il y'a même une sécurité encore et toujours uniquement au conducteur que si on met son bras le moteur s'arrete
Une ep4.
Moi j'ai toujours eu la descente auto mais pas la montée d'ailleurs ça m'a toujours étonné c'est pour ça que ce que tu dis m'interpelle.
Ced a écrit :Une ep4.
Et bien tu es le premier qui me dis ça car pour ma part j'ai eu deux EP4, un ami à une EP4 depuis plus d'1an un autre en acheter une récemment et j'en connais encore 2 autres donc 6 au total et toutes ont cette fonction !! Là tu m'étonnes !! Tu es sur que tu n'as pas un fusible H.S. ?
NB: Je ne sais pas si ça change quelque chose mais celles dont je te parles sont des phases 2 donc 2004-2005 série BAR donc p-e que sur les 2001-2003 c'était différent ...
Ah ok moi c'est une phase 1 que j'ai ( 2002 ) ça doit être ça je pense
Après peut être qu'il y a un fusible HS mais bon je pense pas qu'il y en ai plusieurs ( un pour la monté et un pour la descente ).
A l'occaz je jeterai un coup d'oeil.
Ah béh à l'occaz je prendrais la peine de regarder sur les phases 1 !
J'ai une phase 1 et je confirme qu'il n'y a que la descente en auto ... la montée est manuelle ...
bon alors, la manip que j ai eu par un mecano Honda
on entre dans l auto, on ferme la porte.
on met le contact en plein, on coupe, on retire la clé, on ferme avec la télécommande.
ca marche pas? on recommence jusqu'à ce que ca marche... pour moi ca n a pas marché... donc problème non résolu.
ca viens pas de mes fusibles, pas de ma pile... fais chier!
Voilà ce que je viens de trouvé à essayer
![[Image: file0012r.jpg]](http://img687.imageshack.us/img687/2006/file0012r.jpg)
ahh.. c est déjà plus complet et complexe! je test ca ce soir et je vous dis.
ouais c'est vrai que c'est déja mieux, à mon avis ça devrait marcher
Bon courage en tout cas.
ca na pas marché.... je crois que ma télécommande est HS
