Salut tout le monde je vais mettre des durite avia sur ma civic EG6 VTI de 1995, donc je vais faire une purge en meme temps et j'aimerais savoir le schémas de purge par quel etrier et quel coter commencer ???
Merci d'avance, sportivement
faut toujours commencer par l'étrier le plus éloigné du Maitre cylindre.
Donc :
-arrière droit
-arrière gauche
-avant droit
-avant gauche
Surtout pas malheureux !!!
Pourquoi poster quand on ne sait pas?
Il y a une séquence très précise sur Honda civic, c'est AVG/ARD et AVD/ARG !
MErci les gas mais le quel ecouter ???
Qui dit vrai ?
Vtieg6RP a écrit :Qui dit vrai ?
le manuel d'atelier
totorina a indiqué la bonne séquence
Je suis dans le même cas et niveau ABS il n'y a pas de soucis ? Je purge normalement ?
oui oui il se purge avec le liquide de frein
par contre pour les séquences pour moi 2 sont possibles aprees a voir
pour la purge ARD - > AVG -> ARG -> AVD
vérifié dans le manuel d'atelier.
tu es sur
: Je sais plus quoi moi
Swatchy a écrit :faut toujours commencer par l'étrier le plus éloigné du Maitre cylindre.
Donc :
-arrière droit
-arrière gauche
-avant droit
-avant gauche
J'aurais dis ca aussi...De plus, on vient de la faire ce matin juste avant que mon EG6 parte et RAS.
C'est GRINGO qui a raison ! Je viens aussi de vérifier dans le manuel d'atelier, la séquence pour la série EG est : ARD/AVG et ARG/AVD
Il faut respecter les séquences précises, sur AF/AS et ED/EE c'est une séquence et donc sur EG c'est la même mais à l'envers !
+1 avec totorina, vu sur le workshop également.
