Version complète : [Civic AH53] Servo frein HS
Bonjour à tous,
le servo frein de ma civic vient de me lâcher, apparemment le maitre cylindre fuit, ce qui semble avoir bousillé la membrane du servo frein.
Ayant cherché la pièce en casse, je n'ai rien trouvé. Je me permets donc de me tourner vers vous histoire de voir si vous saviez où je peux m'en procurer un d'occasion.
Merci d'avance.
Bonsoir, c'est le même mv sur les honda civic jusqu'a 96. Profite en pour taxé le maitre cylindre sinon le problème reviendra.
Te,te, te... Les système d'AH et d'AF ne sont pas les même que les AS par exemple, donc il faut bien verifier !!
toto, je l'ai déjà expliqué sur le post, j'ai fais le tour de la casse, et c'est toujours la meme ref qui reviens sur les civic de 92 a 96.
Le mieux, tu le démonte, et tu te pointe dans une casse avec, et tu demandes a faire le tour du parc. Comme ca tu sera sur. (et meme sans le démonté, ta juste a noté la ref inscrite sur la plaque au dessus)
bein le soucis c'est que j'ai les 3 modèles chez moi ! Donc je parle de ce que je sais, AF et AH pareil, AS différent, point final. Donc c'est pas tous pareil !
Merci pour les réponses.
Je vais me déplacer dans les casses pour vérifier sur place.
Mais sinon si quelqu'un vend des pièces détachées...
Merci.
