donc voila je vien d acheter une rx7 fd de 94 et elle bouffe de l eau,mon vase de renplisage et a niveau mais il manque de l eau dans le moteur j ai beau en rajouter au bout de quelque kilometre(une' bonne 100ene) ces pareil mais mon vase et toujour plein bref je comprent rien ci une personne a une idee cela serai sympa merci
Desolé mais souvent c'est un problème avec les joints (comme le joint de culasse sur un moteur "normal").
La mienne faisait la meme chose avant de changer le moteur.
Elle poussait de l'eau dehors par la vase de remplisage.
Fait tester si le système d'eau garde de la pression (ne jamais mettre plus que 1 bar en testant).
Si le problème existe déjà longtemps, l'eau de rafroidissement devient brune.
A quoi tu vois qu'il manque de l'eau ?
l eau na pas l air d etre brune........
JapanSpirit a écrit :A quoi tu vois qu'il manque de l'eau ?
oui c est vrai ca ???
TINOU
plus de chauffage et manque d eau dans le moteur (bouchon central) nivaux bocal a droite ok je refait le nivaux dans le moteur et la le chauffage remarche pui rebelotte tout les 100 , 150 bornes
Bouchon central ??? j'ai du loupé un épisode là...
le bouchon a coté de l alternateur si tu prefere (pas simple a expliquer quand la persone n est pas a coté) au fait je suis debile ou il ni a pas de vise de purges???? car on ma poser la question........
pas de fuite !!!!
ca sens pas bon ce que tu nous decrit la darius !!!!!!!!!!!!!!
TINOU
Est ce que tu asun beau nuage blanc qui pue à l'échappement, meme moteur chaud?
Malefoda a écrit :XXX c'est toi?
oui
et non pas nuage blanc a chaud aparament pas de fuite juste l eau qui ce bar par le vase blanc a droite :roll:
pil poil moteur hs
Désolé pour toi Darius...
Sinon au passage, il doit etre ou le niveau d'eau sous ce fameux bouchon normalement ? Sur la mienne j'ouvre et je vois bien de l'eau dans le fond mais ça monte pas jusqu'en haut, c'est normal ?
sur le vase blanc tu doit avoir une jauge quand tu tire le bouchon pour l eau moteur (bouchon du milieu) tu doit la voir et pour le dernier vase l eau doit etre caziment en haut
je vien de rendre le vehicule a son ex proprietair et sa c est pluto mal passer
des bricole il voulu enlever 15 euro car quand il ma vendu la voiture il y avait la moitier du plein et quand je lui et rendu il ni en avait plus qu un quard (mais il a pas compter les borne et le temps que j ai passer pour amener l auto chez un conseissionair digne de ce nom soit en cor 200klm) pi aussi 40 euro car sa mere nous a preparer a manger (on c etait quand meme taper 700 bornes pour allez chercher l auto) il mon casser les couilles quoi j ai eu face a moi la famille grip sous au grand complet sa me desole de voir sa
Carrément!!!!! Un proprio de FD!!!! eh beh!!!!
et du coup, ca donne quoi pour finir ?
Elle était a qui la Rx7 ?
Si on regroupe le poste du forum RX
on découvre que c'est celle la
alors
Darius
viens m'en parler sur msn, on est voisins en plus
ouais, on est en conversation....
C'est effectivement celle de Sha_Do
C'est pas un gars qui bosse à ADDX ?
Désolé, c'est moi qui avait mis l'annonce sur le forum...
tout s'est fait directement pas tél avec le proprio ensuite.
il bossait chez ADDX....
oui c est bien celle la mais j ai pas l abitude de la denonciasion et je ne fait des reproche a personne (thimotée tu ni es pour rien) mais bon vu que vous l avez decouvert tout seul
mais je croi qu il veu la retaper pour la revendre elle sera peut etre pour quel qu un d autre
