Version complète : [Honda prelude 4G H22] Probleme d'acceleration
Bonjour, je post ce message car j'ai un probleme avec ma honda prelude swappé avec un h22.
au demarage aucun probleme, elle tient bien le ralenti mais des que j'accelere, plus rien, le moteur monte difficilement dans les tours mets la voiture n'avance pas plus vite qu'une 2cV, on dirais qu'elle est bridé; en plus , lorsque j'appuis sur la pedale d'acceleration il y a une grosse vibration ( dans la pedale).
Pour infos j'ai la pompe a eau qui est a l'agonie et le code erreur 9 qui apparait.
Merci de vos reponses.
up
Il correspond a quoi le code erreur 9 ?? Oops!
distri decalé du sans doute au grippage de ta pompe à eau = code 9
Merci/ de rien LOL
Le code erreur 9 est aussi lié à des probleme d'allumeur, mais dans ton cas je penche tres fortement pr la distri à cause de ta pompe à eau
Merci pour la reponse, je monte la distrib ce wk, on verra bien!!!!!!!!
