Je voulais savoir au bout de combien de kilometres / minutes en moyenne attendez-vous pour pouvoir avoir le vtec sur votre crx /civic vtec ?
Démarrage du moteur à froid,en roulant à allure normal.
Bein avant de faire déclencher le vtec, perso je roule environ 10 kms en mode normal ( ~3000trs/min ) pour que toute la mécanique soit en température...
Généralement je roule 15-20 min à allure normal ( au début jusque 2000 trs/min puis progressivement jusque 3000-3500 trs/min ) pour que l'huile moteur se mette à température.
a peine 10 minutes le temps que le moteur soit monté en température.
Pk tu demandes? tu as des problemes ?
Pas de VTEC moteur D16A9 pour moi mais pareil de facon progressive je depasse pas les 3000 trs pendant 5km py apres 4000trs pendant 10 bornes encore et apres une bonne vingtaine de km c'est partis pour monter dans les trs en general jme restreint au couple max (donné a 5800 trs) et de temps en temps un ptit plaisir je colle l'aiguille au bout donc 8000trs mais faut vraiment que j'ai envie d'etre grisé.
Py le prix de l'essence.... :P en tout cas jpense que la prochaine sera une EE8 jsuis curieux d'apprecier a ma facon ce fameux "coup de pied au cul" dû au VTEC parce sur les ED9 tu le sens deja bien une fois que tu arrives a la plage interessante.
Non,j'ai pas de soucis,c'est juste parce que j'utilise le B16A1 pour de la course auto (course sur terre),et je voudrais disposer du vtec dès mes démarrages en grille.....
Je me fit pas trop à mon mano de température,car à 1 ou 2 degré près le vtec ne s'enclenche pas.
Voila pourquoi je voulais savoir,en minutes de préférance,le temps d'attente pour avoir l'enclenchement du vtec
Merci pour vos réponses...
Prend le temps quand même, car même si le moteur est à température, la boite peut être froide :roll:
déclancher le VTEC avec un moteur pas en température... c'est sympa, tu l'auras "tout de suite" ... mais pas pour longtemps!
si les temps de chauffes sont la, ce n'est pas pour rien... en statique, a peine 10minutes pour que l'eau+l'huile soit en température, en roulant, 15 car j'ai un radia d'huile et ne dépassant pas 3500trs
