Bonjour
Je veux remplacer mon filtre papier rectangulaire situé dans la boite à air origine de mon EH6 moteur D16A9 par un filtre GREEN
Dans le listing Green , je ne trouve pas la EH6 mais EH616 et le ref filtre
la plus proche ( sur le plan dimensions ) de celle de mon filtre actuel
( Toyoroki 4X22A2 ) serait en Green le modèle P 372931 ?
Me confirmez-vous la ref en Green ?
salut !
regarde le type mine complet dans ton compartiment moteur ou sur ta carte grise, si c'est EH616 le filtre correspondant sera bien le P372931
le filtre corespond a une 1,6L ES I 16V VTEC ( EH616) 125cv avec moteur d16z6
Dudu25 a écrit :salut !
Ma CRX est du type
EH6 ( pas 616 ) de 1993
C'est une ESI équipée du moteur D16A9 ( série spéciale destinée à certains pays comme le Maroc où je réside )
Elle présente quelques particularités mais reste à 95% identique au même modèle que celui vendu en Europe.
D'après les photos des compartiments moteurs du modèle Europe, le mien est identique !
Merci pour conseil sur ref filtre rectangulaire Green devant remplacer mon filtre actuel.
Tu parles peut-être du D16Z9 parce qu'a part un swap, il est impossible qu'un D16A9 soit dans un del sol. Perso sous mon capot, j'arrive très bien a différencier un A d'un Z...
Cherche un filtre pour D16Z6 c'est pareil...
Skeilz a écrit :Tu parles peut-être du D16Z9 parce qu'a part un swap, il est impossible qu'un D16A9 soit dans un del sol. Perso sous mon capot, j'arrive très bien a différencier un A d'un Z...
Les CRX livrées au Maroc ainsi que dans d'autres pays " exotiques "
sont
toutes équipées de série du D16A9 et ont quelques autres particularités !
ça, je peux te l'affirmer, photo de la plaque bleue constructeur à l'appui et relevé type moteur frappé sur son bloc !
Pour en revenir au filtre, au vu des dimensions de celui papier équipant
ma CRX, je pense qu'il doit s'agir de la ref Green P372931 mais, avant de commander, je veux m'en assurer ;
Si Honda m'avait mis un filtre d'origine, j'aurais eu la ref Honda et donc l'équivalent en Green mais Honda m'a monté un filtre de marque inconnue.
BlackDuck68 a écrit :D16A9 c'est aussi le moteur de la Civic ED7 et Crx ED9, regarde (vérifie) les dimensions sur un site comme oscaro :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...LEVELS=789
Site visité mais pas de filtre green dispo au catalogue !
Merci cependant et @ + ; Michel
