29-12-2009, 13:05:03
Bien le bonjour,
Bon je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai un problème lors du démarrage de ma voiture. Il y'a quelques semaines j'ai dû recharger ma batterie, depuis elle démarre au quart de tour, et depuis hier, elle peine à démarrer. Les cosses son niquel, les bougies ont été changé il y'a quelques mois.
Quand je tourne ma clé il y'a du jus car le plafonnier s'allume, l'autoradio aussi,bref, je vois pas trop de quoi cela peut provenir.
Après quelques essaie de démarage qui n'ont rien donné, quand je vais pour démarrer j'entend un drole de bruit, comme un "clic" sous le capot trout en pénant pour démarrer.
N'étant pas une mécano et donc ne m'y connaissant pas du tout, Quelqu'un pourrait-il m'aider? :roll: :roll:
Serait-ce la batterie qui en a pris un coup à cause du froid, ou alors est-elle morte?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
