Version complète : demontage house siège swift gti
Bonjour
Les coutures du dossier de mes deux siège commencent juste a se decoudre.J'aimerais donc les refaire avant que le tissus commence à se déchirer.
Je voudrais savoir si quelqu'un a deja demonté les housses.
J'ai vu qu'il y a une fermeture sur l'appuie tete et deux scratchs sur le bas.
Ce qui me pose problème se sont les cinq crochets en bas.
Je pense que je peux réussir à les enlever mais j'ai peur de ne pas réussir à les remettre.
Alors si quelqu'un l'a deja fait je serais content de savoir comment.
Bonne journée
pince coupante sur tout les anneaux en cuivre je faisait ca et direction machine a laver
apres c colesson ou ce que tu trouves pour remplacer les anneaux
Ah ben ca c'est du rapide merci.
Etant electricien les colring traine par millier dans le garage.
Merci beaucoup.
J'ai donc du demonter le siege. Pour le dossier pas de problème la housse est enlevée.
Par contre pour l'assise il faut la desolidariser du dossier.
Il n'y a qu'une vis cruciforme mais le ressort de l'autre coté ne va t-il pas de détendre?
Pour les clips blanc de la pochette derriere le siege conducteur en as tu acheté des nouveaux et si oui a quel prix?
