J'ai une Civic 1.5LSI de 96 qui fonctionnait parfaitement.
Ce matin, impossible de la démarrer.
Je mets la clé, tourne le neiman, les voyant s'allume je continue pour démarreret la au lieu de démarrer, la Civic fait des clac clac répétitifs...
D'ou cela peut venir?
Est ce grave?
Merci d'avance
c est ton demarreur
tu as de la batterie ??
Le bruit que tu entend vient du démarreur qui ne reçoit pas assez de courant de ta batterie, pour faire tourner ton moteur.
Recharge la si elle est vide ou sinon il faut la changer.
main relay aussi enfin ca depend ca fait pas clac mecanique
a froid sa doit pas être le main relay et puis si c'est pas la batterie ----> faut regarder les codes erreurs
si c'est pas la batterie tape quelque cout sur le solenoide de demarreur
avec le manche d un marteau et reessaye
La betterie est neuve. le bruit ressemble pas a un clac mecanique...
j'vais essayer de localiser le démarreur... et de lui taper dessus
il faut taper en actionnant la clé ou pas?
wil-E a écrit :si c'est pas la batterie tape quelque cout sur le solenoide de demarreur
c'est pas une pigeo
on fait ça quand rien ne se passe, pas de bruit rien ...
Se serait pas un réglage du jeu de soupape plutot ? elle claque a froid ?
Matth49 a écrit :Se serait pas un réglage du jeu de soupape plutot ? elle claque a froid ?
Oui a froid vu que son moteur ne démarre pas^^
Il se situe ou et ressemble a quoi le démarreur sur une civic de 96?
Merci @ tous
Je dirais la batterie. Ton "clac clac" ressemble, comme tu le décris, à une batterie à plat.
Mesure ta tension entre les bornes, ça te permettra de confirmer ou d'éliminer cette cause.
en générale ça viend du fait que la batterie est trop faible un petit passage par la case charge devrait arranger ça
sinon ça PEUT ( je n affrimes rien ) venir du relais de démarrage ou du solénoïde
main relay ...........;
refait les soudures, ou tape un peu dessus ...
Salut!
Essaye de la démarrer a la poussette
Déja, un truc tout bete, confirmer ou non l'état de la batterie.
Un voltmetre a ses bornes, et un pote qui tourne la clef.
Si la tension chute radicalement ca ferait avancer le schmilblick
