21-06-2009, 17:12:26
SOHC76
21-06-2009, 17:18:15
Les caractéristiques de tous les moteurs industriels Honda, à partir de janvier 2007, seront définies selon la norme de puissance nette SAE J1349.
La puissance nette est calculée à partir des valeurs relevées sur un moteur testé au banc dessai et équipé de son filtre à air et de son silencieux déchappement standards.
La puissance brute est calculée à partir des valeurs relevées sur un moteur testé au banc dessai sans filtre à air et sans silencieux déchappement.
En conséquence, les puissances déclarées à partir de 2007 seront différentes de celles publiées jusquen 2006.
Il est important de retenir que nos moteurs nont subi aucune modification technique et donc, que leurs arbres de prise de force délivreront des couples et des puissances inchangés.
HONDA a choisi de déclarer les caractéristiques de ses moteurs selon la norme de puissance nette SAE J 1349 par commodité pour les nombreux utilisateurs qui achètent un produit « powered by HONDA ».
Grâce à cette harmonisation des puissances de tous les moteurs de notre gamme selon la norme SAE J1349, tout le monde appréciera la cohérence des caractéristiques de chacun des modèles de la gamme quel que soit le lieu de fabrication ou de commercialisation.
faburisu
21-06-2009, 17:21:07
21-06-2009, 17:28:05
Ben ça veut dire que t'es en zone rouge jusqu'à plus de 9800rpm.
21-06-2009, 18:26:14
oué enfin, en principe un moteur qui a sa Pmax à 9800trs/min il n'est pas dans la zone rouge, surtout qu'elle démarre à 8300 pour celui là, ça fait beaucoup de zone rouge !!!
tu rajoute au fait qu'il y a toujours encore une reserve de rpm après la Pmax et oui dans ce cas on atteint sans soucis 10000rpm
les normes en principe ça joue sur les accessoires montés sur le moteur et la façon dont est mesurée la puissance, la vitesse de rotation n intervient pas à mon avis
il existe les normes SAE (USA), DIN (allemands), etc...
il suffit que telle norme demande que le moteur ait tous ses accessoires et qu'une autre dise aucun accessoire(clim, DA, alternateur,...), la 2nde norme donnera plus de chevaux que la 1ere pour le même moteur
21-06-2009, 18:29:11
s il prend 10 000 tours c est qu il a au moins ressorts et soupapes
21-06-2009, 18:59:24
moi j'aimerai bien voir la vidéo
faburisu
21-06-2009, 19:51:48
