Lors de la dernière révision ils on laissé mon niveau de liquide de refroidissement sur mini donc j'aimerait bien faire un petit complément.
Donc je souhaite savoir si toy utilise un liquide spécifique ou si je peu completer avec un liquide trouvé dans un centre auto quelconque (Il me semble qu'il existe plusieurs type de liquides différents à ne pas mélanger)
Dans ma célica le liquide actuel a un aspect jaune fluo.
PS: Je demendrais bien a toy de faire le complément mais a coté de chez moi le garage n'est pas ouvert le Samedi, et je vais peut être pas faire peter 2h de taf pour 30cl de liquide de refroidissement.
Salut, moi aussi sur ma T23 ils m'ont laissé le niveau au min, mais quand elle est chaude ça arrive pile poil sur le max
donc je laisse comme ça pour le moment
J'ai pas fait gaffe a ca... faudrais que je jette un oeuil. Sa serait con de faire le niveau a froid et que ca déborde à chaud
Effectivement
Le niveau se fait à chaud ???
Ba le niveau se fait à froid mais j'ai remarqué qu'à chaud sur le t23 le liquide montait beaucoup donc je le laisse sur le min a froid.Mais tu peux le remplir jusqu'au max a froid, c'est prevu pour
De toute facon il me faut d'abord une réponse sur ce que je doit metre dedans pour remplir
Surtout que dans le manuel ils parlent de dossages... si je pouvait trouver un bidon prévu pour -30° ou mieux sans que je me préocupe du dossage ca serait cool.
le mieux est d'allé chez toy de leur dire la couleur de ton liquide et il te donneront le même (le miens est rose) c'est des couleurs de gayzzz chez toy
Bon, ca sera pas pour tout de suite alors... faut juste que je trouve le temps d'y passer avant le retour de la chaleur. Quelle idée aussi d'etre fermé le samedi
celica7gen, tu met quoi comme liquide de refroidissement ?
Il y a un type spécifique ?
Ben je met de la holts mais bon toy recommande son propre liquide de refroidissement mais bon j'ai jamais eu de probleme et le niveau se fait à froid les gars le mode d'emploi est sous le capot
+100000 encore avec ma tong moi depuis 4 ans que je l'es c'est de la norauto
et a froid
Juanito a écrit :celica7gen, tu met quoi comme liquide de refroidissement ?
c'est toy qui me fait l'appoint donc je sais pas la marque mais c'est du toy
Il me semble qu'il faut toujours mettre le meme type de liquide de refroidissement.
Et mieux encore, en principe ne pas completer du vieux liquide par du neuf. Enfin c'est ce que j'avais lu... en pratique ...
Pour ma part j'ai achete du liquide toyota.
Quant a faire la vidange du liquide soi-meme, j'ai voulu essayer, et c'est pas simple.
Deja le bouchon pres du pare-choc est tres peu accessible. Ensuite celui sur le moteur, c'est meme pas la peine d'y penser.
celica7gen a écrit :Ba le niveau se fait à froid mais j'ai remarqué qu'à chaud sur le t23 le liquide montait beaucoup donc je le laisse sur le min a froid.Mais tu peux le remplir jusqu'au max a froid, c'est prevu pour
....si tu as fait la vidange il faut refaire le niveau à chaud
Le mieux c'est d'etre entre le mini et le maxi...
chez toy, normalement, il mette du liquide rouge.... il me semble... a confirmer...
oui c'est du liquide rouge, je confirme
:@+ a tous
moi au garage le liquide est bleu turquoise, vert
mais d origine il est bien rouge rose et il est mormalement prevu
pour 160 000 kms et on le remplace par du castrol -35°
