Version complète : [EE8]. Reglage cable d'embrayage.
j avais la pédale d'embrayage trop haute je l'ai réglé a la bonne hauteur maintenant c'est le cable d'embrayage qu'il me faut réglé car le disque patine comme si il était usé ( je précise ce n'est pas le cas)
comment réglé ce cable q quel moment on sait que c'est bon
Tu suis le cable d'embrayage jusqu'a la boite, a un moment il passe dans une espece de grosse vis en plastique (elle meme passe dans un support fixé sur la boite), tu sers ou desers avec ca tu dois pouvoir regler ton soucis.
l'embrayage frole dans quel sens je doit tourner la bague sens des aiguille d une montre ou l'inverse
pour un reglage optimal tu doit avoir ta pedale a hauteur de celle de frein avec meme pas 1cm de garde si c'e n'est pas le cas ton embrayage commence a fatigué ...
BON Alors voila ce week j ai pu enfin réglé mon cablee d'embbrayage
avan j avais une pédale d'embrayage trop haute plus haute que le frein le réglage de la hauteur de la pédale se fait par un vis au niveau de la pédale et sert de buté
pour le réglage du cable il faut tourné la molète au niveau de la boite de vitesse de lagauche vers la droite pour diminué la garde de l'embrayage cad que le contact ce fait plus tot
voila si ca peu rendre service
moi j'ai le meme probleme aussi
j'ai ma pedale d'embrayage trop haut et le contact disque-embrayage trop haut aussi
donc si je comprend bien je dois dabors metre a niveau la pedale d'embrayage a celle du frein et puis regler l'embrayage ??
