Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai un petit soucis sur ma corolla, j'ai monte des jantes alu' de 16' avec des pneus en 195/40/16 et il se trouve que lorsque j'ai du poids à l'arrière genre une personne de 90 kg ( plus côté arrière gauche ) et bien le pneu vient frotter la taule du côté extérieur... Que faire ?
Monter du 15" ou changer de suspension ...
Hum... J'en ai pour chère je compte pas changer les jantes ^^', changer les suspensions et mettre des plus dur ? Sinon on m'avait parler de limer le retour de la taule mais bon cette solution me plait pas trop
Nemesis21 a écrit :Hum... J'en ai pour chère je compte pas changer les jantes ^^', changer les suspensions et mettre des plus dur ? Sinon on m'avait parler de limer le retour de la taule mais bon cette solution me plait pas trop
Ouais voilà, ce sont des 2 solutions ...
Changer des suspat oem par du plus dur pour éviter que ca frotte,
ou élargir tes ailes ...
si ca fait comme sur ma e10 c'est l'amorto qui frotte
faut changer de deport
Hum... Qui dit changer d'amorto dit qu'il faut faire les quatres... et la ça fait de l'argent mes enfants mdr !!
il frotte juste un peu ou pas mal? car si c juste un léger frottement, faut écarter légèrement l'aile, c'est pas le plus compliqué (enfin si pour le faire bien ^^)
par contre, ça changer le look à l'arrière ^^
Nemesis21 a écrit :Hum... Qui dit changer d'amorto dit qu'il faut faire les quatres... et la ça fait de l'argent mes enfants mdr !!
je doute que t'ai tout compris
mauvais ET de jante ou mauvaise taille de pneu...
Je vote pour la seconde!
...pas sur ma voiture bien sure!
probablement l'ET (déport) qui est pas correct par rapport à ce que tu devrais, surtout si t'es en suspates d'origine ça devrait passer.
cela dit, je changerais de jantes, avis personnel, ça lui va pas.
et quitte à mettre du large, autant mettre du 15, gros déport + flanc tiré (15x8 montés en 195/50/15, ça reste dans les limites du raisonnable), en limant l'intérieur des ailes, le look sera 10x plus sympa et les pneus 2x moins cher
J'imagine que c'est pas une prépa piste de toute manière.
