16-06-2009, 09:28:38
Salut amis hondiste,
Je vais changer mon thermostat pour cela j'ai besoin de quelques précisions.
A parament on n'a pas besoin de changer le LDR (ce qui m'arrange car il est assez reçent).Pour trouver le thermostat, il faut suivre la durite inférieure d'eau du radiateur.Je pensai donc débrancher directement cette durite au niveau de la pipe et changer le thermostat comme cela.
J'aurais juste besoin d'une confirmation ou de petites rectifs si j'ai tout faux
On m'a dis de positionner le chauffage sur le chaud pour éviter les bulles mais je vois pas trop pourquoi en faite.Si vous pouvez m'aiguiller la dessus se serai sympa.
Merci encore
edit:J'ai trouvé deux modèle différents de thermostat sur asian autoparts,mais je ne sais lequel prendre,avez vous une idée?
http://www.asian-autoparts.com/fichiers/...fr&num=246
Merci encore
