17-03-2012, 15:49:21
Bonjour à tous,
Je me suis lancé dans un projet de swap de k20a2 sur ma eg5. nous avons monté toutes les pièces que nous avons acheté sur le site Hybrid racing.
Je dois dire que sa coute un sacré paquet mais je pense que le swap en vaut vraiment la peine vu les vidéos que je regarde.
Suite au montage et d'après mes recherches il semblerai que nous ayons échangé 2 cos, celle du capteur map sur le boitier papillon et celle du capteur d'air sur le système d'admission.
Mon problème est le suivant :
La voiture fume très noir et a du mal a prendre des tours (+ ralenti très bas), cette fumée pique vraiment les yeux et le nez.
En passant la valise d'un amis il y a un code erreur qui indique capteur map signal trop faible et le moteur ne démarre pas. Si nous débranchons celui ci la voiture démarre mais le code erreur change nous indiquant un problème de richesse au niveau de la sonde lambda.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigné si il a rencontré ou connait le même problème? J'ai eu des doutes sur le moteur mais il ne fait aucun bruit et ne claque pas du tout.
Est ce que vous sauriez ou je peux trouver un capteur map pas trop cher?
Merci d'avancer à tous je suis dans la dernière ligne droite de mon projet help me!!!!!!
