14-06-2009, 15:54:25
Bonjour
Voila un petit tuto , enfin je dirais plus une astuce , pour eviter de claquer 35 euros dans un soufflet type jdm que voici :
Avouons que 35 euros pour le meme que d'origine mais avec des surpiqure rouge , c'est un peu du vol
Donc voici comme rendre votre soufflet jdm pour moins d'1 euros :
Materiel :
-soufflet d'origine
-Aiguille a coudre standard
-fil rouge ( ou autre si vous voulez changer ) fin doublé ou simple epais :
-un dé a coudre ( facultatif )
Procedé :
Commencer simplement par demonté la commande de levier de vitesse ( 2 vis a lavant , et 2 sous le cache )
Sous le plastique , le soufflet est tenu par une armature en alu grace a 2 vis crusiforme , virer le
Ensuite il faut separer le soufflet de l'armature , c'est la aussi tout bidon , suffi de le sortir des cran , rien de plus simple ^^
Vous voici en possession du soufflet , nettoyer le un bon coup et on peu y aller ...
Commencer par prendre une longueur de fil d'à peut pres 20 cm pour une ligne de point , tendez bien le fils , sa evitera d'avoir des noeux ou imperfection ...
Commencez par le haut , juste sous le plastique en passant de l'interieur vers l'exterieur puis faite un gros noeux pour pas que le fils traverse , faites un gros , meme si il est pas beau , on s'en fou , il est caché ^^
Ensuite il suffit tout simplement de suivre les piqure d'origine noire et de passer par dessus ...
Comptez environ 1 heure de taf pour toute les ligne , ensuite soit vous laissez les piqures noire origine dessous , sois vous les virer , moi j'les ai laissez et c'est pas plus mal
Les photo vont arrivez , le temps que je recup mon telephones et les transfert
Materiel :
-soufflet d'origine
Procedé :
