Je regardes pour changer tout les silent block de ma civic EK4
J'ai vu que Energy vendait des kits complets, le probléme c'est que j'ai une barre anti roulis arrière de civic type R ek9 en 22mm.
Energy va mettre dans le kit des silent block pour la barre anti roulis d'origine.
Je ne peux pas garder ceux d'origine car j'en ai un qui a cramer à cause du pot d'échappement.
Ou m'en procurer des renforcés pour barre anti roulis arrière de CTR EK9?
Que pensez vous sinon du kit Energy? y a t-il plusieurs gammes?
Clém
deux gamme possible rouge (noire pour un usage beaucoup plus intenssif )niveaux qualité prix c'est le top pour 200e tu as tous les silent block pour ta ek cher honda a ce pris tu en as deux et pas en huretane
pour la barre anti roilie je crois que tu peux arriver a trouver seule
moi j"ai pas trouvé, full Energy sauf du stock neuf sur la bare en 22
Clem R a écrit :Salut,
Clém
tu n'as pas regardé tout simplement chez energy suspension mais pas dans les kits ... moi j'avais toruvé chez eux pour ma barre en 24mm du renfort ASR ( car ceux fournis avec étaient trop haut, le silencieux m'empéchait d'en monter un ... ) ça m'avait pas couter bien cher ...
sinon tu a le kit Hardrace sur ebay chez le vendeur DOCHGarage de mémoire qui est pas mal du tous
EG6 KJconception a écrit :deux gamme possible rouge (noire pour un usage beaucoup plus intenssif )niveaux qualité prix c'est le top pour 200e tu as tous les silent block pour ta ek cher honda a ce pris tu en as deux et pas en huretane
noir ou rouge, ce sont les mêmes, pas plus dur, pas moins, le noir est juste graphité donc tjr plus lubrifier c'est tout.
C'est marqué en toute lettre sur leur site
ça contient aussi les silent block moteur leur kit complet chez energy?
Car je vais devoir changer les supports pour passer au K20 donc ça vaut peut etre pas le coup
Et pour les silents blocks de crémaillère, la mienne est neuve donc c'est pareil ça vaut peut etre pas le coup de les changer
je me demande si je serai pas mieux à prendre au détails
gineto a écrit :moi j"ai pas trouvé, full Energy sauf du stock neuf sur la bare en 22
tu les as trouvé ou tes stocks pour la barre en 22???
Commande est passé pour les SB pour ma barre anti roulis arrière 22mm
J'ai pris la réf pour integra type R : 95126
31euros livré les 2 SB
Maintenant il me reste à voir si je commande le master kit étant donné que je n'ai pas besoin :
des SB pour la barre anti roulis arriére
des SB pour supports moteur
des SB pour le triangle supérieur avant (j'ai mis un camber kit)
des SB pour le carossage arriére (idem camber kit)
des SB pour bras inférieur arrière (j'ai mis des blox)
aprés faut voir ça vaut peut etre le coup de changer aussi ceux de mes camber et des bras Inf Arr
bien vu pour la ref ITR
j'avais prit les stock neuf chez autodynamics honda (bernard28)
je pensait récupérer ceux en 22 du masterkit Energy prévu pour l'avant mais ça monte pas a l'arrière car pas le même support
Qu'en pensez vous?
Dans mon master kit Energy moi je n'avais pas les bras inf arrière ni les support moteur.
Ceux de la barre anti roulis étaient pas au bon diamètre.
C'est ce kit que j'ai mis
http://www.energysuspensionparts.com/pro...d=16.18110
J'étais dans ton cas, j'avais les camber kit AV / AR + bras inf, j'ai revendu le reste
ok merci ça répond pil poil à ma question
éxact, dans le master kit il manque les bras arrière inf et sup
et dans le kit bras arrière, y a pas les SB d'amortisseur (coupelle et fourche)
Clem R a écrit :ça contient aussi les silent block moteur leur kit complet chez energy?
Yop!
Je me permets de faire un petit up concernant cette question qui m'intéresse mais qui n'a pas eu de réponse
Teuj a écrit :Je me permets de faire un petit up concernant cette question qui m'intéresse mais qui n'a pas eu de réponse
Non. Il faut prendre le kit "insert" à part. par contre le kit ES est loin d'être complet, attention!!!
