alors voila pour la petite histoire j'ai..perdu une roue sur la route oO
l'heure est aux réparations et je rencontre un problème , les 4 tiges qui sert a fixer la roue on été sectionnés net . du coup j'ai commencer a démonter et je suis arriver a extraire la pièce qui cause problème :
seulement je ne sais pas comment s'appelle cette pièce > < je ne trouve pas de référence de cette pièce sur des sites comme oscaro ou technicar du coup j'ignore ou chercher.
une personne peut me procurer un train d'avant gauche d'eg4 , mais est ce la même pièce que sur eg6 ??
merci d'avance
Tu peux trouver et commander que les tiges de vis.
Genre si tu met des cales pour élargir on te livre ses vis. Chez moi on appelle ca des goujons
ta piece c'est le moyeu de la roue
Par contre j'ai peine a comprendre comment t'as pu péter ca net.
Si tu les tape du coté ou ca a cassé ils vont sortir de l'autre coté, normalement y a des cannelures pour pas que ca tourne dans le vide
Les goujons cassés, tu peu les extraires et les remplacer
ca coute moin cher qu'un moyeu
Vu la casse de tes goujons, je pense fortement que c'est du à un serrage excessif de ta roue
David2059 a écrit :Les goujons cassés, tu peu les extraires et les remplacer
pas assez serré= pas bon
trop serré= pas bon non plus!!
en même temps pense a desserrer un peut t'es roues si tu veux pas perdre les 3 autres
en fait ce n'est pas un serrage excessif c'est un vole d'écrou > < je m'en suis pas appercue en partant mais une fois la roue par terre je me suis appercue qu'il ne rester que les antivol sur mes 2 roues de devant. merci au voleur , je penserais a lui rouler dessus si par miracle j'apprends qui c'est >>
je n'ai pas réussis a extraire les goujons par contre , j'ai beau taper dessus rien ne bouge ils sont comme "pris" dans le moyeu
chauffe avec un décapeur thermique ou un chalumeaux ça devrait sortir aprés ça
de mémoire chez honda j'en avais eut pour une quinzaine d'euro les 4.
takumi-86 a écrit :chauffe avec un décapeur thermique ou un chalumeaux ça devrait sortir aprés ça
ok je vais essayer ca demain matin et je téléphonerais a honda savoir si ils en ont . merci ^^
Au pire hésite pas à percer, et tu remets les neufs en lieu et place
