Version complète : [EJ2] virer un coupe circuit "d'origine"
bonjour
j'ai recemment fait l'acquisition d'une alarme pour mon Coupe , seul probleme c'est qu'apres installation de celle ci je suis obligé de me balader avec la telecommande du coupe circuit qui a ete installe en concession Honda a l'epoque (telecommande de forme rectangulaire avec un coin en biseau)
quelqu'un sait il me dire ou se localise le filage de cette chose ou me dire comment la virer ??
à mon avis tu n'auras pas de réponse, en tout cas j'espère.
je sais c'est moche, mais j'ai pas envie que la solution pour virer un anti démarrage soit donnée sur un forum, et j'espère ne pas être le seul...même si surement pas mal de gars savent le faire ici...
j'ai un anti-démarrage cobra, et ça me saoulerait qu'un gugusse donne la solution pour le désactiver, imagine les conséquences...
enfin bon voilà quoi, une réponse pour rien dire...
je comprends tres bien Wink
bon j'ai reussi a virer ce merdier de fils , seuls probs je n'arrives pas a brancher le relais de ma nouvelle alarme
le schema est pas des plus clair la dessus ...
Honda me l'a viré aussi ce boitier anti demarrage et centralisation a distance car le boitier fonctionnait plus et la société qui fabriqué le système a fermé donc impossible de le réparer.
Comment ils ont fait, je sais pas, mais avec une alarme, c'est possible de retrouver la centralisé à distance ?
GC106XT a écrit :Honda me l'a viré aussi ce boitier anti demarrage et centralisation a distance car le boitier fonctionnait plus et la société qui fabriqué le système a fermé donc impossible de le réparer.
c'est bon c'est resolu Smile
pour la virer j'ai tout betement suivi tout les fils qui sortaient de la centrale d'origine
il ne me restait plus qu'a brancher mon nouveau filage et ressouder entre eux les fils inutilisés par celle ci
pour le verrouillage central par mon alarme j'ai by-passer le VC d'origine en pluggant directement sur le filage des moteurs de verrouillage
merci a ceux qui se sont penché sur mon cas Smile
Une idée du prix pour faire retirer ce boitier cher honda ?
A la base il servais de centralisation et de coupe circuit mais un de mes moteur de centralisation est mort, résultat il me sert juste de coupe circuit et vu l'état de la télécommande j'ai pas envie qu'un jour il ne fonctionne plus et ne plus pouvoir démarrer ....
